Модель Ortofon SPU Mono GM MKII входит в популярную серию SPU («stereo pick-up», т.е. «стереофонический звукосниматель» в переводе с английского) и представляет собой MC-картридж, предназначенный для воспроизведения монофонических записей.
Высокое выходное напряжение
Одна из главных особенностей данной головки звукоснимателя с подвижной катушкой – это высокое выходное напряжение, которое составляет 3 мВ. Поэтому для работы с Ortofon SPU Mono GM MKII можно обойтись без повышающего трансформатора и задействовать предусилитель. Компания рекомендует использовать предварительные усилители с входным сопротивлением нагрузки в 47 кОм.
Корпус
Картридж Ortofon SPU Mono GM MKII обладает гибридным корпусом с интегрированным в него шеллом, который присоединяется к трубке тонарма с помощью 4-пинового разъема с байонетным креплением. Соответственно, для данной модели необходимо использовать только классические тонармы со съемным шеллом, например, такие, как SME 3012 или SME 3009.
В качестве материала для корпуса применяется композит на основе древесины, обладающий отличными антирезонансными свойствами. К одной из боковых сторон картриджа крепится держатель, выполненный из металла и предназначенный для ручной установки иглы на поверхность винилового диска. В верхней части головки звукоснимателя имеется круглая вставка с логотипом компании, а на фасад нанесена белая риска для более удобной настройки.
Алмазная игла
Модель оснащена иглой со сферическим профилем радиусом в 25 мкм, которая хорошо подходит для проигрывания старых виниловых дисков. В итоге обеспечивается возможность достоверно воспроизводить ранние монофонические записи. При этом достигается высокий уровень точности, позволяющий в полной мере насладиться подлинным натуральным звучанием. Короткий иглодержатель имеет эффективный подвес, а намотка катушки выполнена с помощью проволоки, изготовленной из очищенной бескислородной меди (OFC).
Модель Ortofon SPU Mono GM MKII обеспечивает чистое, точное и цельное звучание с ровной серединой, открытыми высокими частотами и хорошо проработанным насыщенным басом.
- медный (OFC) провод для намотки катушки;
- игла с профилем Spherical;
- радиус R: 25 мкм;
- вертикальный угол 20°;
- прижимная сила 3.0 - 5.0 гр;
- выходное напряжение 3 мВ;
- головка звукоснимателя Ortofon SPU Mono GM MKII;
- бокс для звукоснимателя;
