Звукосниматель
Ortofon OM 1S
    Звукосниматель с подвижным магнитом (ММ-тип) Ortofon OM 1S входит в серию Optimal Match, модели которой подходят на установку большинства проигрывателей начального Hi-Fi-класса. Этот звукосниматель станет отличной заменой для многих штатно установленных на такие проигрыватели головок, так как обладает продуманной конструкцией и отличается высоким качеством изготовления.
    Корпус звукоснимателя выполнен из нерезонирующего композитного материала и обладает небольшим весом и хорошими демпфирующими характеристиками. Одной из особенностей конструкции Ortofon OM 1S является наличие пластины-балласта, расположенной на верхней панели в специальном углублении. В случае установки звукоснимателя на тонарм стандартного веса, пластину рекомендуется оставить на месте. Суммарный вес картриджа составит 5 грамм, что является удобным для последующей балансировки тонарма с помощью стандартных противовесов. В случае же установки Ortofon OM 1S на легкие тонармы звукосниматель Ortofon OM 1S можно также облегчить, сняв эту пластинку (вес звукоснимателя станет 2,5 грамма).
    Ortofon OM 1S оснащен алмазной иглой со сферической заточкой, которая хорошо подходит для воспроизведения как новых пластинок, так и релизов прошлых лет. Благодаря эффективной магнитной системе звукосниматель выдает на выходе сигнал амплитудой 4,5 мВ и хорошо согласуется с любыми MM-фонокорректорами, в том числе и встроенными в интегральные усилители и AV-ресиверы. Звукосниматель имеет позолоченные контакты для подключения кабеля тонарма. Игла в картридже Ortofon OM 1S сделана сменной, что снижает затраты на его обслуживание и позволяет обойтись без повторной регулировки тонарма в случае выхода ее из строя. Звукосниматель обладает сбалансированным и прозаичным звуком в широком диапазоне частот, с проработанными басами и приятными высокими частотами. С учетом высокой надежности и удобной регулировкой на различных моделях проигрывателей, а также весьма доступной стоимости Ortofon OM 1S представляет собой весьма выгодное приобретение для многих меломанов.
    • Универсальный MM-звукосниматель;
    • дополнительный грузик для простой балансировки;
    • с подвижный магнит (MМ);
    • диапазон частот: 20 - 20000;
    • игла: сферическая;
    • корпус:
    • ABS пластик;
    • материал катушки: медь
      22
    • Тип звукоснимателя
      MM
    Ortofon OM 1S
