Звукосниматель
Ortofon OM10
    Данная модель входит в серию OM (Optimum Match, т.е. «оптимальное соответствие» в переводе с англ.), которая относится к начальному уровню. Особенностью этой головки звукоснимателя с подвижным магнитом является характерный фирменный дизайн, отчасти напоминающий внешний вид профессиональных диджейских картриджей.
    • оригинальный фирменный дизайн корпуса;
    • алмазная игла с эллиптическим профилем;
    • высокая точность отслеживания дорожки винилового диска;
    • возможность быстрой замены иглы.
    Благодаря современным методам компьютерного моделирования, которые применялись в процессе разработки OM10, удалось минимизировать искажения, получить более высокое разделение каналов и улучшить линейность. Головка имеет высокое выходное напряжение (4 мВ), что позволяет согласовать ее практически с любым стандартным фонокорректором, обладающим номинальным входным сопротивлением величиной 47 кОм.
    Материал корпуса представляет собой сочетание полимера Noryl со стеклом и отличается повышенной жесткостью и устойчивостью к резонансам. Используется облегченная магнитная система. К легкому кантеливеру крепится алмазная игла с эллиптическим профилем, который обеспечивает точное отслеживание дорожки винилового диска и позволяет получить чистое сбалансированное звучание. Съемная передняя часть корпуса (включая кантеливер) предоставляет возможность ее быстрой замены, а так как все головки OM имеют аналогичную конструкцию, то таким способом можно модернизировать OM10E до более высокого уровня, установив иглу от старших моделей OM20, OM30 или OM40.
    Картридж весит всего 5 г и может использоваться с большинством современных тонармов. Его установка и регулировка не отличается особой сложностью, а для облегчения этого процесса на корпусе имеется специальная овальная метка красного цвета. Рекомендуемая компанией прижимная сила составляет 1.75 г.
    Модель станет отличным вариантом для замены комплектных головок звукоснимателя у виниловых проигрывателей начального уровня. Благодаря хорошо продуманной конструкции она сможет обеспечить превосходное натуральное звучание с правильным тональным балансом, хорошей детальностью и музыкальностью. Головка отлично воспроизводит поп и рок-музыку. Она также внимательно относится к сложным джазовым аранжировкам и акустическим инструментальным пьесам.
    • картридж;
    • Тип звукоснимателя
      MM
    Ortofon OM10
