Идеи подарков на 8 марта ->>>
Звукосниматель Ortofon MC Xpression Black
534 190 руб.
Код товара: 116846
    Достаточно
MC-картридж Ortofon MC Xpression стал своеобразным мостом между классикой SPU-серии и инновационными High End картриджами MC A90 и MC Windfeld.
Модель комбинирует в себе три знаковых для Ortofon элемента:
  • SLM-технологию изготовления корпуса, основанную на методе селективной (выборочной) лазерной плавки;
  • модифицированный преобразователь, впервые представленный в MC A90 и MC Windfeld;
  • дизайнерские традиции компании.
Картридж имеет 4-pin коннектор, совместимый с безшелловыми тонармами с байонетным креплением SME-типа. Идеальный вариант для Ortofon MC Xpression — это тонармы TA-110/TA-210 в сочетании с повышающим трансформатором ST-80 SE.
Корпус
Передняя часть корпуса имеет уплощенную скругленную форму со встроенным держателем. Цельный черный корпус почти полностью свободен от паразитных резонансов, так как используемая при его производстве передовая технология SLM дает возможность контролировать плотность,однородность материала (в данном случае — это нержавеющая сталь), что позволяет улучшить демпфирование и эффективно противостоять вибрациям.
В катушке используется позолоченный провод Aucurum, изготовленный из бескислородной монокристаллической меди 6NX. Установленный в системе генератора мощный неодимовый магнит способствует уменьшению массы и повышает динамику звучания. Применяется арматура из специального металлического сплава, уступающего в плане магнитных свойств обычному железу и не оказывающего критического влияния на магнитное поле.
Широкополосное демпфирование WRD
В головке также используется система широкополосного демпфирования WRD (платиновый диск, помещенный между двумя разными по свойствам резиновыми амортизаторами), которая стабилизирует движение катушки, сводит к нулю вибрации и поднимает показатель отслеживания дорожки до 90 мкм.
В итоге саунд становится насыщенным, динамичным, повышается его разрешение, а сцена выигрывает в масштабе. Чистому и точному звучанию также способствует внутренняя разводка с помощью серебряных проводов высокой степени очистки. Нижняя крышка корпуса изготовлена из термопластичного эластомера TPE с отличными демпфирующими свойствами.
Алмазная игла Replicant 100
Закрепленная на иглодержателе из бора сверхлегкая игла имеет профиль Replicant 100, который точно считывает информацию за счет большой площади вертикального контакта и позволяет получить прозрачный утонченный звук.
Иглодержатель и выходное напряжение
Катушка картриджа наматывается позолоченным проводом Aucurum, изготовленным из очищенной бескислородной меди 6NX, что дает возможность передачу сигнала с минимальными потерями. Внутренний импеданс Ortofon MC Xpression составляет 4 Ом, а выходное напряжение достигает 0.3 мВ.
  • корпус из нержавеющей стали по SLM-технологии;
  • алмазная игла с профилем Nude Ortofon Replicant 100;
  • позолоченный провод Aucurum (6NX) для намотки катушки;
  • радиус r/R: 5/100 мкм;
  • диапазон прижимной силы: 2.3 – 2.8 г;
  • выходное напряжение: 0.3 мВ;
  • звукосниматель Ortofon MC Xpression;
  • защитный колпачок для иглы;
  • щетка для чистки иглы;
    60
    сталь
  • Тип звукоснимателя
    MC
534 190 руб.
