Ortofon MC Verismo - это ведущий в своем классе высококачественный картридж с подвижной катушкой (MC), черпающий вдохновение и технологии у других моделей флагманской эксклюзивной серии Ortofon. Благодаря усовершенствованной алмазной консоли, алмазному стилусу Replicant 100 и титановому корпусу, а также другим усовершенствованным элементам, MC Verismo может обеспечить поистине выдающуюся звуковую отдачу. Являясь картриджем эксклюзивной серии, он также изготавливается вручную опытными мастерами на датском производстве Ortofon.
В опере веризм (по-итальянски "реализм") был постромантической традицией, связанной с множеством известных итальянских композиторов. MC Verismo стремится передать то же чувство “реализма”, связанное с жанром, и делает это благодаря передовым знаниям Ortofon о вибрациях и о том, как ими управлять. Каждый аспект дизайна направлен на то, чтобы обеспечить точное воспроизведение музыки без каких-либо нежелательных аспектов.
Корпус MC Verismo изготовлен с использованием новаторской технологии селективного лазерного плавления Ortofon (SLM). При производстве мелкие частицы титана свариваются вместе, слой за слоем, чтобы создать цельный корпус, лишенный ненужного материала*. Используя этот метод, можно точно регулировать плотность корпуса, обеспечивая чрезвычайно высокое внутреннее демпфирование. Конечный результат обеспечивает абсолютную свободу от резонанса и непревзойденную жесткость наряду с оптимизированным весом и улучшенными динамическими характеристиками, что позволяет MC Verismo идеально сочетаться с широким спектром высококачественных тонармов.
Как и другие модели эксклюзивной серии, MC Verismo использует флагманский стилус Ortofon. Специально отполированный профиль линейного контактного стилуса Ortofon Replicant 100 diamond имеет тонкую и легкую форму с впечатляюще длинной и узкой контактной поверхностью, что делает его максимально приближенным к оригинальному стилусу для резки записей. Дополнительное добавление цельного алмазного кантилевера обеспечивает наилучший возможный интерфейс между стилусом и арматурой благодаря его твердости и кристаллической структуре. Улучшения, обнаруженные при использовании алмазного кантилевера, пересмотрели границы аналогового воспроизведения, представив большую внутреннюю детализацию, тонкость и глубину, как никогда раньше.
Стилус и консоль соединены в систему генератора премиум-класса, оснащенную специально разработанным якорем, состоящим из металлического сплава, который менее магнитен, чем обычное железо. Это означает, что якорь практически не оказывает влияния на магнитное поле во время движения. Кроме того, это обеспечивает исключительную точность при каждом повороте катушки во всех слоях.
Конечным результатом является то, что MC Verismo может получить более высокую степень разделения каналов, одновременно предлагая меньшие искажения и лучший баланс каналов.
Для достижения оптимального взаимодействия между податливостью и амортизацией была использована недавно разработанная резиновая смесь для системы подвески. Основанный на высокоэффективном нанополнителе из многостенных углеродных нанотрубок (MWCNT), этот новый компаунд обладает желаемыми механическими свойствами, которые обеспечивают лучшее демпфирование и улучшают общую производительность картриджа.
Дальнейшее использование элемента стабилизации поля Ortofon (FSE) – размещение небольшого цилиндра из проводящего материала стратегически внутри магнитной системы для абсолютной стабильности в магнитном поле – и системы широкого диапазона демпфирования (WRD) - размещение небольшого тяжелого платинового диска между двумя резиновыми амортизаторами с различными свойствами для идеального демпфирования по всему частотный диапазон – означает, что MC Verismo способен к потрясающей постановке звука. Звук динамичный, с большим пространством между музыкантами в широком, высоком и глубоком звуковом поле; и все это передается с исключительной четкостью, без искажений и нежелательных резонансов.
С косметической точки зрения MC Verismo явно черпает вдохновение из предыдущих моделей Ortofon, таких как MC A95, но все же имеет свой собственный новый облик. Верхняя часть корпуса картриджа имеет ребра с тремя четко определенными “точками контакта”, что обеспечивает оптимальное соединение с тонармом. Благодаря оптимизированному весу и умеренной податливости он подходит для различного оборудования с поворотными столами, а его низкое внутреннее сопротивление (7 Ом) и низкое выходное напряжение 0,2 мВ позволяют легко подключать его к широкому спектру каскадов MC phono, а также к повышающим трансформаторам, таким как собственный ST-80 Ortofon SE.
Поставляемый в роскошной упаковке и с недавно разработанной защитой для стилуса, MC Verismo является идеальным дополнением к любой высококлассной аналоговой системе, гарантируя звук, который просто необходимо испытать.
- головка звукоснимателя;
