Звукосниматель Ortofon MC Anna
Код товара: 116836
    Ortofon MC Anna представляет собой высший эшелон картриджей с подвижной катушкой. Модель получила такое название в честь известной российской оперной певицы Анны Нетребко. Этот современный продукт, отражающий многочисленные элементы дизайна и идеалы Ortofon, действительно является образцом высочайшего уровня производительности, возможного в современной технологии аналогового воспроизведения. Картридж поставляется в эксклюзивном боксе, выполненном из японского дуба и покрытом специальным лаком в соответствии с древней японской технологией.
    Гибкость и производительность
    Выходное сопротивление 6 Ом и выходное напряжение от низкого до среднего 0.2 мВ делают MC Anna идеальным партнером для большинства фонокорректоров MC и повышающих трансформаторов.
    Корпус
    Являясь технологически передовым методом, процесс селективной лазерной плавки позволяет сваривать мельчайшие частицы титана, слой за слоем, для получения цельного корпуса без посторонних включений. Этот метод позволяет с высокой точностью управлять плотностью материала корпуса, создавая предельно высокое внутреннее демпфирование. Конечный результат обеспечивает отсутствие вибраций в материале корпуса головки звукоснимателя.
    В магнитной системе используются неодим и железо-кобальтовый сплав, повышающие плотность потока. В якоре катушек задействован легкий материал на полимерной основе, который не подвержен влиянию магнитного поля, а провод для намотки катушек изготовлен из чистой бескислородной меди. Благодаря такой конструкции достигается отличная динамика и линейность звучания, а также минимизируются искажения.
    Стабильное движение
    В Ortofon MC Anna применяется система широкополосного демпфирования WRD, которая состоит из сравнительно тяжелого миниатюрного платинового диска, помещенного между разными по свойствам резиновыми демпферами. В результате движение катушек становится более стабильным, повышается качество отслеживания дорожки диска, обеспечивается широкая стереопанорама и улучшаются переходные характеристики. Применение в конструкции термопластичного эластомера TPE также способствует эффективному устранению резонансов системы.
    Алмазная игла Replicant 100
    В модели MC Anna используется алмазная игла Replicant 100 компании Ortofon, известная своим тонким и легким профилем, а также невероятно большой контактной поверхностью. Поскольку модель Replicant 100 по своей форме очень напоминает записывающий резец, она может следовать по дорожке с точностью, которая не сравнится с любыми другими существующими иглами. Специальная полировка алмазной иглы в сочетании с использованием иглодержателя из бора обеспечивают непревзойденную прозрачность, скорость и быстроту реагирования по сравнению с другими комбинациями
    Защитный колпачок иглы
    Защитный колпачок иглы модели MC Anna предназначен для простой установки и снятия без риска контакта хрупкой иглы с другими предметами. Чтобы исключить случайное повреждение иглы или иглодержателя, установите прилагаемый защитный колпачок иглы на головку звукоснимателя, если она не используется. Защитный колпачок иглы также должен быть установлен во время монтажа или демонтажа головки звукоснимателя. Защитный колпачок иглы снимается очень просто: возьмитесь за его боковые стороны большим и указательным пальцами и потяните его прямо вдоль корпуса головки звукоснимателя. Установка защитного колпачка иглы выполняется обратным движением, удерживая его в прямом положении.
    • титановый корпус с выпуклыми боковинами изготовлен с применением технологии SLM;
    • игла с заточкой Replicant 100;
    • система широкополосного демпфирования WRD;
    • магнитная система из неодима и железо-кобальтового сплава;
    • вертикальный угол 23°;
    • прижимная сила 2.6 гр;
    • выходное напряжение 0.2 мВ;
    • головка звукоснимателя Ortofon MC Anna;
    • бокс из японского дуба;
    • щетка для чистки иглы;
    Ortofon
    титан
    Тип звукоснимателя
    MC
