Топ аудиогаджетов осени! ->>>
Звукосниматель Ortofon 510 MK II
    Звукосниматель с подвижным магнитом Ortofon 510 MK II имеет классическую конструкцию для головок фирмы, и отличается весьма выгодным соотношением качества и цены. Ortofon 510 MK II имеет рабочий диапазон частот от 20 Гц до 23 кГц, и эллиптическую заточку иглы. Радиус наконечника иглы составляет 8/18 мкм, что обеспечивает точное считывание звуковой информации со звуковой дорожки виниловой пластинки. Эквивалентная масса наконечника иглы составляет 0.3 мг.
    Оптимальная сила прижима для звукоснимателя составляет 1.5 г, а менять ее рекомендуется в пределах от 1.25 до 1.75 г. Точный подбор значения прижима исключительно важен для получения гладкого тонального баланса и наивысшей детализации звука, поэтому его правильная установка является одной из необходимых процедур при настройке проигрывателя винила. Типичное значение трекинга при установке рекомендуемого значения прижимной силы на частоте 315 Гц составляет 70 мкм, рекомендуемый угол для иглы Ortofon 510 MK II в 20 градусов также укладывается в диапазон стандартных значений для большинства звукоснимателей.
    Еще один важный параметр сочетаемости картриджа с тонармом - динамическая податливость. В случае Ortofon 510 MK II она составляет 25 мкм/мН, благодаря этому звукосниматель можно устанавливать на большинство моделей тонармов, добиваясь их оптимальной взаимной настройки. В целом все механические параметры головки близки к стандартным, поэтому настройка проигрывателя винила, оснащенного Ortofon 510 MK II, не вызовет затруднений даже у начинающих пользователей.
    При весьма скромной стоимости звукосниматель Ortofon 510 MK II обеспечивает насыщенное и сбалансированное звучание с хорошей стереокартиной. Благодаря высокому качеству изготовления головка обладает необходимой надежностью для долговременной работы в составе правильно настроенного проигрывателя винила. Корпус Ortofon 510 MK II окрашен в черный цвет, что обеспечивает его хорошую стилистическую совместимость с различными моделями тонармов.
    • прижимная сила 1.25 – 1.7 грамм;
    • эллиптическая заточка иглы;
    • звукосниматель;
      23
    • Тип звукоснимателя
      MM
    Ortofon 510 MK II
