Моно-картридж Ortofon 2M Mono относится к фирменной серии 2M, название которой соответствует сочетанию «moving magnet» (2M = MM), что переводится с англ. как «подвижный магнит».
В разработке дизайна этой линейки принимала участие известная датская студия Møller-Jensen Innovation and Design. Данные картриджи предназначены для наиболее точного извлечения информации из канавки виниловой пластинки. Такой принцип соответствует философии компании, которая заключается в получении максимально достоверного звучания без какого-либо окрашивания.
Корпус
Дизайн черно-белого корпуса Ortofon 2M Mono напоминает алмаз, прошедший огранку. Основа картриджа изготовлена из специального пластика с хорошими антивибрационными свойствами. Часть корпуса выполнена съемной, что позволяет легко заменить иглу.
В конструкции задействованы магниты с разделенными полюсными наконечниками, благодаря чему обеспечивается максимально ровная АЧХ, которой обычно обладают MC-картриджи. Модель была специально оптимизирована для облегчения процесса монтажа, а ее масса и размеры подобраны таким образом, чтобы соответствовать большинству тонармов стандартных моделей виниловых проигрывателей.
Иглодержатель и улучшенный преобразователь
Картридж Ortofon 2M Mono получил улучшенный преобразователь, обеспечивающий более точное звучание. Иглодержатель выполнен из алюминия, а игла имеет сферический профиль с радиусом в 18 мкм, что является оптимальным решением для проигрывания музыкальных произведений, записанных в режиме «моно» на виниловых «лонгплеях».
Используется объединенный выход, позволяющий снять одинаковый выходной сигнал с обеих пар полюсных наконечников. В итоге удается обеспечить полноценное воспроизведение моно-сигнала в обычных стереосистемах без помощи дополнительного оборудования.
Выходное напряжение
Картридж Ortofon 2M Mono имеет выходное напряжение в 4 мВ и отличается способностью точно отслеживать дорожку винилового диска. Модель обладает внутренним сопротивлением в 700 Ом и отлично работает с фонокорректорами, входной импеданс которых составляет 47 кОм. При настройке рекомендуется выставлять прижимную силу в 1.8 г.
Головка звукоснимателя Ortofon 2M Mono обеспечивает исключительно точное, открытое и детальное монофоническое звучание с четко очерченными ВЧ и плотным глубоким басом.
- оригинальный «граненый» дизайн;
- игла со сферическим профилем;
- возможность быстрой замены иглы;
- радиус r/R: 8/18 мкм;
- диапазон прижимной силы: 1.6 – 2.0 г;
- выходное напряжение: 4 мВ;
- звукосниматель Ortofon 2M;
- отвертка;
- винты, пара (M2.5 x 5, M2.5 x 7);
