Идеи подарков на 8 марта ->>>
Звукосниматель Ortofon 2M 78
15 100 руб.
18 190 руб.-17%
Код товара: 113968
  • Магазин на Арбате
    Москва, Новый Арбат, 15
    Мало
    Мало
Звукосниматель Ortofon 2M 78 предназначен для воспроизведения монофонических грампластинок, записанных на скорости 78 оборотов в минуту. Повышенная скорость вращения диска увеличивает нагрузку на иглу и весь механизм головки, раздельные каналы стереоголовки не совсем корректно согласуются с монозаписью и потому для прослушивания таких дисков стандартные звукосниматели не очень годятся. Звукосниматель Ortofon 2M 78 относится к классу моделей с подвижным магнитом (ММ), и развивает на выходе электрический сигнал амплитудой до 4 мВ.
Головка Ortofon 2M 78 оснащена сферической алмазной иглой, которая оптимально подходит для работы на скорости 78 об/мин. Точное воспроизведение 78-оборотных дисков требует применения иглы с широким профилем, и именно сферические конструкции в данном случае являются наилучшим выбором.
Звукосниматели серии 2M имеет магниты с разделенными полюсами, что обеспечивает плоскую амплитудно-частотную характеристику. В модели 2M 78 используется соединенный выход для передачи одинакового сигнала с обоих выводов, что позволяет использовать для прослушивания монозаписей обычные стереоусилители, не имеющие моно-режима. Кроме того, использование усовершенствованного магнита позволило дополнительно повысить качество звучания.
По своим параметрам звукосниматель Ortofon 2M 78 хорошо согласуется как с большинством современных тонармов, так и MM-фонокорреторов. Головка работает в широком диапазоне частот и обеспечивает насыщенное и динамичное звучание, которое отлично подходит для прослушивания музыки любых жанров.
  • для монофонических грампластинок, записанных на скорости 78 об/мин;
  • тип: ММ;
  • выходное напряжение: 4 мВт;
  • алмазная игла;
  • заточка: сферическая;
  • один сигнал на оба канала;
  • диапазон частот: 20 Гц - 20 кГц;
  • прижимная сила 1.6 - 2 г;
  • внутреннее сопротивление: 700 Ом;
  • рекомендованная нагрузка: 47 кОм;
  • рекомендованная емкость: 150 - 300 пФ;
  • звукосниматель;
  • набор крепежных винтиков;
  • Тип звукоснимателя
    MM
Ortofon 2M 78
15 100 руб.
18 190 руб.-17%
