Топ аудиогаджетов осени! ->>>
Сетевой фильтр Orico HPC-8A5U White
    ORICO HPC-8A5U имеет 8 розеток в стандарте Schuko (CEE 7/4) с защитой для подключения компьютерного и мультимедийного оборудования, а так же 5 USB портов для питания мобильных устройств. Устройство оснащено умной системой распознавания, параметры зарядки каждого устройства определяется автоматически. Внутренняя автоматика защищает устройства от перегрева, коротких замыканий и направлена на безопасную зарядку.
    Корпус выполнен из надежного АБС пластика, обладающего уровнем огнестойкости 94V0. Есть кнопка питания, для одновременного включения или отключения всех подключенных устройств.
    Защита от скачков напряжения и грозовых разрядов
    Импульсы в сети невидимы и могут вывести из строя компьютер, вызвать потерю данных или привести в негодность аккумулятор телефона. ORICO HPC-8A5U способен сглаживать сильные скачки напряжения в сети. Встроенный блок грозозащиты мгновенно отключает нагрузку при срабатывании, исключая воздействие на подключенные устройства.
    Мощная зарядная станция
    Встроенное зарядное устройство с интеллектуальным управлением мощностью автоматически определяет подключенное оборудование и обеспечивает его оптимальными параметрами заряда. Наличие пяти портов USB позволяет заряжать одновременно несколько устройств, обеспечивая общую мощность 40 Вт.
    Энергоэффективность
    Использование высокотехнологичных компонентов позволяет получить КПД выше 80%. Широкий диапазон рабочего напряжения зарядного устройства не влияет на продолжительность зарядки, экономя ваше время.
    Защита каждого порта
    При превышении температуры порта, а так же при резком повышении тока заряда устройство автоматически отключит порт, обеспечивая защиту техники. Порт вернется в работу только при отключении проблемного устройства.
    Идеальное настольное решение
    Простой дизайн, качественное исполнение и компактность обеспечиваю идеальную организацию рабочего пространства без использования дополнительных устройств.
    Широкий диапазон напряжений
    ORICO HPC-8A5U работает в диапазоне напряжений 100-250 В при силе тока до 10 А. Специально рассчитанное расстояние между розетками обеспечивает компромисс между компактностью и легкостью подключения техники.
    Всесторонняя защита
    Встроенные системы защиты от импульсных помех, перегрузки, короткого замыкания, блок молниезащиты, а так же корпус из негорючего пластика обеспечивают защиту вашей техники.
    • одновременное подключение до 8 устройств для питания от розеток CEE 7/4;
    • одновременное подключение до 5 устройств для питания от USB портов;
    • встроенный блок грозозащиты мгновенно отключает нагрузку при срабатывании, исключая воздействие сильных скачков напряжения в сети на подключенные устройства;
    • встроенное зарядное устройство с интеллектуальным управлением мощностью автоматически определяет подключенное оборудование и обеспечивает его оптимальными параметрами заряда;
    • имеет кнопку питания, для одновременного включения или отключения всех подключенных устройств;
    • корпус из надежного АБС пластика, обладающего высоким уровнем огнестойкости - 94V0.
    • сетевой фильтр;
    • документация
    • Количество розеток
      8
      Schuko
      Schuko
