Сетевой фильтр Orico HPC-6A5U-WH White
Код товара: 137590
    Orico HPC-6A5U - сетевой фильтр на 6 силовых розеток и USB с выходной мощностью до 40 Вт.
    • встроенная защита от перегрузки по току, перенапряжения, короткого замыкания, перегрузки по мощности и перенапряжения;
    • изготовлен из огнестойких материалов, поддерживает температуру огнестойкости до 750 ° C;
    • мощность 4000 Вт 16А;
    • USB выход: 5В, 8А, 40 Вт максимум.
    Сетевой фильтр имеет на борту 6 розеток переменного тока и 5 портов USB для зарядки гаджетов. Все выходы имеют систему защиты от перенапряжения. Сетевой фильтр с 6 розетками обеспечивает максимальное удобство и защиту компьютерной электроники, домашних развлекательных систем и многого другого.
    Защита от удара молний и перенапряжении в сети
    Скачок напряжения приводит к сбою компьютера, потере данных и срок службы батареи телефона / планшета / блок питания укорачивается. Благодаря встроенной схеме защиты от перенапряжений ORICO HPC-6A5U непрерывно поглощает импульсный ток высокой, средней или низкой интенсивности, постоянно защищая ваши высокоточные электроприборы.
    Благодаря интеллектуальной технологии преобразования ORICO, обеспечивающей управление током в режиме реального времени, она может автоматически определять и подавать необходимый ток на различные устройства. Обладая высокой выходной мощностью 40 Вт, сетевой фильтр может заряжать несколько устройств одновременно.
    Благодаря технологии синхронного выпрямления коэффициент преобразования энергии достигает 80%, что приводит к меньшему потреблению; повышает напряжение или ток, чтобы компенсировать потерянное напряжение или ток, обеспечивая более высокую эффективность зарядки.
    Когда датчик температуру фиксирует аномально высокую температуру, защита отключает цепь, обеспечивая безопасность подключенных устройств. После отключения некоторых устройств на некоторое время работа устройства восстановится.
    • сетевой фильтр;
      1.8
    • Количество розеток
      6
      USB-A
      , Schuko
