Удобный силиконовый органайзер для проводов , кабелей 7 разъемов Orico CBS7-BL позволяет легко поддерживать порядок на рабочем столе.
- органайзер для кабелей;
- подходит для проводов толщиной до 5мм в диаметре.
Надежно крепится к разнообразным покрытиям в любом положении. Удобный силиконовый органайзер Orico CBS7-BL рассчитан на использование со стандартными кабелями диаметром около 5 мм. Подойдет для зарядных устройств, USB проводов и прочих кабелей для подключения техники. Закрепить органайзер можно в удобном положении. На нем есть клейкое основание, которое фиксирует девайс на любой поверхности, столе, стене или любой боковой поверхности.
Длина изделия 150 мм. Материал, из которого выполнен Orico CBS7-BL, не слишком жесткий и не слишком мягкий, при этом, достаточно упругий. Надежно удерживает провода, но позволяет извлекать их без лишних усилий.
- органайзер.
