Кабель-органайзер позволит аккуратно распределить провода. Теперь вы не будете переживать, что они запутаются или повредятся. Порядок на рабочем столе дома или в офисе помогает сэкономить время на поиск нужной вещи.
- подходит для проводов толщиной до 5 мм. в диаметре;
- материал: силикон;
- подходит для всех плоских поверхностей;
- защищает кабель от падений на пол.
Подходит для всех плоских поверхностей, таких как: рабочий стол, стена, прикроватная тумбочка и другие. Позволяет удерживать «непослушные» провода, не давая вам наступить или поскользнуться на них. Позволит быстро найти выпавший из розетки шнур.
Компактный держатель размером с зажигалку наведет порядок в проводах и на рабочем столе. Один Orico CBS5-5 одновременно удерживает до 5-ти кабелей или проводов толщиной до 5 мм: кабель питания, наушников, аудио-кабель, сетевой кабель, провод мыши и другие. Длина изделия 96 мм.
Материал, из которого выполнен Orico CBS5-5, не слишком жесткий и не слишком мягкий, при этом, достаточно упругий. Надежно удерживает провода, но позволяет извлекать их без лишних усилий. Гибкая текстура обеспечивает долгий срок службы держателя.
Благодаря клеевой основе от лидера отрасли компании 3M, держатель легко закрепить на любой плоской поверхности, и так же легко удалить без остатков клея на ней.
- кабельный органайзер;
