Optoma UHZ68LV - лазерный проектор DuraCore с разрешением 4K от Optoma на сегодняшний день. Разработанный для непрерывной работы без технического обслуживания, он может быть установлен практически в любой ориентации и в любом месте.
Привнесите в ваш дом новое поколение домашнего кинотеатра с нашим ультрасовременным проектором 4K UHZ68LV, оснащенным технологиями Dolby Vision и PureEngine Ultra, которые обеспечивают потрясающее качество изображения с непревзойденной четкостью и точной цветопередачей.
Технологии Dolby Vision и HDR10+ поддерживают высокое качество изображения, воплощая в жизнь ваши любимые фильмы и сериалы. Dolby Vision оптимизирует каждый кадр отдельно, делая просмотр более динамичным и погружающим. HDR10+ повышает динамический диапазон и точность цветопередачи вашего контента, обеспечивая более высокую детализацию и глубину изображения.
Оснащенный технологией двойного лазера, проектор UHZ68LV сочетает естественную и точную цветопередачу (95% DCI-P3), высокое разрешение и стабильное кинематографическое качество изображения на долгие годы, гарантируя до 30.000 часов непрерывного просмотра.
Погрузитесь в потрясающее изображение благодаря технологии PureEngine Ultra, которая обеспечивает тщательно откалиброванные цвета и потрясающую детализацию. Будь то динамичный экшен и драматичные сцены, проектор UHZ68LV гарантирует стабильное воспроизведение с поразительной ясностью. Режим Filmmaker Mode позволяет смотреть фильмы в соответствии с режиссерским замыслом без искажений. Режим ISF автоматически корректирует изображение, делая просмотр идеальным и днем, и ночью.
Разработанный с учетом экологических требований, UHZ68LV снижает энергопотребление по сравнению с обычным продуктом на базе ламп Optoma. Энергосберегающая лазерная технология обеспечивает длительный срок службы изделия - до 30 000 часов - без использования дополнительных ламп, требует минимального технического обслуживания и не содержит ртути, что еще больше снижает углеродный след. Кроме того, экологичная конструкция корпуса изготовлена из пластика, переработанного после потребления, и до 99% упаковки пригодно для вторичной переработки.
Этот многофункциональный проектор оснащен двумя встроенными динамиками, а его лазерная технология обеспечивает до 30 000 часов работы лазерного источника света, не требующего технического обслуживания. Созданный для максимального контроля и удобства, этот проектор оснащен разъемом RS232 для мониторинга и управления, а также 1,6 кратным зумом для гибкой настройки.
Optoma UHZ68LV предназначен для конференц-залов, выставочных площадок среднего размера, проведения мероприятий или торговых шоу. Он обеспечивает превосходное качество изображения, поскольку яркость и насыщенность цвета сохраняются дольше по сравнению с системами на базе ламп.
Особенности изображения
В лазерном проекторе Optoma UHZ68LV установлен источник света DuraCore последнего поколения, который отличается высокой яркостью – 5000 люмен. Он подходит для использования в темных помещениях и при дневном освещении. Чип DLP дает не только разрешение 4К UHD, но и изображение высокой детализации и четкости.
Высокая динамическая контрастность до 3 200 000:1 обеспечивает насыщенность и глубину цветов, в частности, черного, плавность переходов между тонами и полутонами. Есть поддержка HDR и HLG, которые расширяют возможности настройки качества проецируемого видео.
Современный лазер
Одна из основных особенностей проектора Optoma UHZ68LV – технология DuraCore. Это лазеры последнего поколения, которые не только экологичны, но и не требуют постоянного обслуживания. Срок службы составляет не менее 30000 часов – при стандартном применении и обычной нагрузке это не менее 10 лет эксплуатации. Кроме того, он потребляет меньше энергии и разработан в соответствии со стандартом IP6X (полностью защищен от пыли). Поэтому модель хороша не только для дома, но и для офисов, учреждений, школ и университетов.
Поддержка игр
Лазерный проектор Optoma UHZ68LV не уступает современным моделям от других производителей и его также можно использовать для игр, а не только для просмотра видео. Максимальная частота обновления в проекторе 240 Гц с возможностью регулировки в зависимости от размера экрана и других особенностей изображения. С ним вы не пропустите ничего важного благодаря низкому input lag до 4 мс. Высокая четкость и детализация в динамичных и темных сценах помогут погрузиться в происходящее на экране. Проектор оснащен тремя портами HDMI 2.0, USB-A, LAN(RJ-45), RS232 и аудиовыходом 3,5 мм. Optoma UHZ916 совместим с большинством игровых консолей, может подключаться к ПК и ноутбукам.
Нюансы установки
Optoma UHZ68LV – это проектор для дома и офиса, которому не требуется много места для установки. Кроме того, его можно разместить не только на тумбе или иной подставке. Прибор можно закрепить на кронштейне на потолке или поставить на полке на стене. Кроме того, из-за 1,6-кратного оптического зума он не столь требователен к точности своего расположения. Максимальное проекционное расстояние – 10 метров, а минимальное – 1 метр. За счет проекции в 360° проектор может работать в стандартном, портретном и других режимах. А коррекция трапециевидных искажений позволяет получить ровный экран независимо от местоположения прибора.
Хорошее звучание
В Optoma UHZ916 установлены динамики мощностью 5 Вт. Они дают четкий и насыщенный звук. При необходимости к проектору можно подключить акустическую систему и обустроить в комнате собственный домашний кинотеатр.
- пульт ду;
- проектор;
- кабель питания;
