Бо-о-о-ольшая распродажа ->>>
Сетевой аудиоплеер Oppo Sonica DAC
1 отзыв
Код товара: 94393
    Комбинированное устройство OPPO Sonica DAC представляет собой специализированный сетевой аудиоплеер (стример), который также может выполнять функции цифро-аналогового преобразователя и предусилителя. Аппарат изготовлен в компактном металлическом корпусе, на передней панели которого находятся две рукоятки (для регулировки громкости и выбора источника сигнала/управления режимами работы устройства), а также контрастный и информативный OLED-дисплей. Данная модель поддерживает воспроизведение аудио в популярных цифровых форматах, в том числе PCM до 768 кГц и DSD512.
    В основе OPPO Sonica DAC – новейший на сегодня 32-битный ЦАП ESS 9038PRO, выполненный по технологии HyperStream и обеспечивающий динамический диапазон звука в 140 дБ. Аппарат поддерживает воспроизведение музыки по сети (протокол DLNA), c USB-носителей, с ПК через USB-соединение с компьютера, а также с различных источников сигнала, оснащенных SPDIF-выходами.
    Кроме того, OPPO Sonica DAC имеет и дополнительный аналоговый вход, который позволяет задействовать в системе, например, проигрыватель винила (с собственным фонокорректором) или FM/AM-тюнер. Выходной сигнал можно снимать с небалансных или балансных выходов, при этом аудиосхема после ЦАП-а полностью балансная, что позволило снизить уровень шумов и улучшить разделение стереоканалов. В блоке питания OPPO Sonica DAC установлен массивный тороидальный трансформатор, отличающийся малым уровнем электрических помех и повышенной отдачей по току.
    В качестве дополнительных вариантов подключения к Sonica DAC можно отметить поддержку Bluetooth и AirPlay. ЦАП/проигрыватель может также стать источником стриминг-сигнала в мультирум-системе Sonica – например, для передачи сигнала с подключенного аналогового плеера на имеющуюся в сети Wi-Fi-акустику. Для управления всеми функциями устройства используется бесплатное приложение, которое можно установить на смартфоны или планшеты под управлением Android или iOS. В целом Sonica DAC может стать центральным звеном высококлассной аудиосистемы, как с использованием внешних источников сигнала, так и без них.
    Особенности
    • Функции USB-ЦАП, стримера и предусилителя в одном устройстве
    • Hi-End аудиочип ESS 9038PRO
    • Поддержка беспроводной передачи звука Bluetooth и AirPlay
    • Поддержка форматов высокого разрешения PCM 768 / DSD512
    • Дополнительно Ethernet, Wi-Fi. Bluetooth
    • USB Audio Input Stereo PCM, Stereo DSD (DoP 1.1 или прямое)
    • SPDIF входы Stereo PCM, Stereo DSD (DoP 1.1 или прямой)
    • PCM (частота) 44,1, 48, 88,2, 96, 176,4, 192, 352,8, 384, 705,6, 768 кГц (USB Audio), 44,1, 48, 88,2, 96, 176,4, 192 (SPDIF)
    • PCM (бит) 16, 24, 32 (USB Audio), 16, 24 (SPDIF)
    • DSD DSD64, DSD128, DSD256, DSD512 (USB Audio), DSD64 (SPDIF)
    • Поддержка форматов по USB AAC, AIF, AIFC, AIFF, APE, FLAC, M4A, M4A (Apple Lossless) ALAC, OGG, WAV, WMA, DSF, DFF
    • Поддержка AirPlay есть
    Oppo
    Wi-Fi
    Адаптер питания от сети
    Воспроизведение через USB
    Встроенный ЦАП
    Вход RJ45
    Интернет-радио
    Макс. разрядность/частота дискретизации
    32/768
    Микросхема ЦАП
    ESS9038PRO
    Поддержка AirPlay
    Поддержка DSD
    Поддержка форматов аудио
    , AIF
    , AIFC
    , AIFF
    , APE
    , FLAC
    , M4A
    , ALAC
    , OGG
    , WAV
    , WMA
    , DSF
    , DFF
    Предусилитель
    Разрядность ЦАП, бит
    Coaxial, Optical
    , RCA, USB
    RCA, XLR
    , RJ45
    Соотношение сигнал/шум, дБ
    120
    Способ подключения
    Частота дискретизации, кГц
    768
    Отзывы 1
    Олег из Москва15.12.2017
    Отличный ЦАП, сравнивал перед покупкой с Teac ud-503, Denafrips ares r2r dac, Oppo ha-1. По звучанию понравился гораздо больше, детальность оказалась гораздо выше. Минус только в одном, что в нем нет усилителя встроенного. Oppo ha-1, сильно ему уступил, продал его на следующий день.
    (на основании 1 отзывов)
    • Универсальность
    • Цена / Качество
      4.5
