Комбинированное устройство OPPO Sonica DAC представляет собой специализированный сетевой аудиоплеер (стример), который также может выполнять функции цифро-аналогового преобразователя и предусилителя. Аппарат изготовлен в компактном металлическом корпусе, на передней панели которого находятся две рукоятки (для регулировки громкости и выбора источника сигнала/управления режимами работы устройства), а также контрастный и информативный OLED-дисплей. Данная модель поддерживает воспроизведение аудио в популярных цифровых форматах, в том числе PCM до 768 кГц и DSD512.
В основе OPPO Sonica DAC – новейший на сегодня 32-битный ЦАП ESS 9038PRO, выполненный по технологии HyperStream и обеспечивающий динамический диапазон звука в 140 дБ. Аппарат поддерживает воспроизведение музыки по сети (протокол DLNA), c USB-носителей, с ПК через USB-соединение с компьютера, а также с различных источников сигнала, оснащенных SPDIF-выходами.
Кроме того, OPPO Sonica DAC имеет и дополнительный аналоговый вход, который позволяет задействовать в системе, например, проигрыватель винила (с собственным фонокорректором) или FM/AM-тюнер. Выходной сигнал можно снимать с небалансных или балансных выходов, при этом аудиосхема после ЦАП-а полностью балансная, что позволило снизить уровень шумов и улучшить разделение стереоканалов. В блоке питания OPPO Sonica DAC установлен массивный тороидальный трансформатор, отличающийся малым уровнем электрических помех и повышенной отдачей по току.
В качестве дополнительных вариантов подключения к Sonica DAC можно отметить поддержку Bluetooth и AirPlay. ЦАП/проигрыватель может также стать источником стриминг-сигнала в мультирум-системе Sonica – например, для передачи сигнала с подключенного аналогового плеера на имеющуюся в сети Wi-Fi-акустику. Для управления всеми функциями устройства используется бесплатное приложение, которое можно установить на смартфоны или планшеты под управлением Android или iOS. В целом Sonica DAC может стать центральным звеном высококлассной аудиосистемы, как с использованием внешних источников сигнала, так и без них.
Особенности
Функции USB-ЦАП, стримера и предусилителя в одном устройстве
Hi-End аудиочип ESS 9038PRO
Поддержка беспроводной передачи звука Bluetooth и AirPlay
Поддержка форматов высокого разрешения PCM 768 / DSD512
Дополнительно Ethernet, Wi-Fi. Bluetooth
USB Audio Input Stereo PCM, Stereo DSD (DoP 1.1 или прямое)
SPDIF входы Stereo PCM, Stereo DSD (DoP 1.1 или прямой)
PCM (частота) 44,1, 48, 88,2, 96, 176,4, 192, 352,8, 384, 705,6, 768 кГц (USB Audio), 44,1, 48, 88,2, 96, 176,4, 192 (SPDIF)
PCM (бит) 16, 24, 32 (USB Audio), 16, 24 (SPDIF)
DSD DSD64, DSD128, DSD256, DSD512 (USB Audio), DSD64 (SPDIF)
Поддержка форматов по USB AAC, AIF, AIFC, AIFF, APE, FLAC, M4A, M4A (Apple Lossless) ALAC, OGG, WAV, WMA, DSF, DFF
Поддержка AirPlay есть
