Наушники Oppo ETI11 White
Код товара: 109191
    Oppo Enco W31 позволяет наслаждаться альбомами любимых исполнителей дома и в дороге, не испытывая лишних неудобств. Наушники прекрасно обходятся без проводов, подключаясь к девайсу по Bluetooth.
    • версия Bluetooth 5.0;
    • акустическое оформление закрытые;
    • автономность до 15 ч;
    • защита от влаги IP54.
    Беспроводные наушники с микрофоном OPPO Enco W31 с режимом насыщенного баса позволят воспроизводить музыку различных жанров в одинаково высоком качестве. В этой модели передача звука осуществляется параллельно для каждого наушника. Взаимодействие со смартфоном происходит с помощью технологии Bluetooth 5.0, сигнал стабильно распространяется на расстояние до 10 м. Гарнитура отличается быстрым подключением к устройству.
    Совершенство технологий
    Аксессуар использует параллельную передачу звука для каждого наушника, а высокая оптимизация позволяет избавиться от минимальных задержек и повысить качество сигнала. Внутри расположился двойной диффузор из композитного материала, что обеспечивает более широкий частотный диапазон. При этом создатели предусмотрели сбалансированный режим и режим насыщенного баса с мощным звучанием на низких частотах.
    На высоком уровне
    Oppo Enco W31 демонстрирует завидную выносливость, выдерживая до 15 часов воспроизведения музыки. При этом батарея заряжается полностью всего за 2,5 часа. Кроме того, наушники защищены от пыли и воды по стандарту IP54, а для общения по телефону пригодятся два микрофона и специальный алгоритм обработки сигнала.
    На корпусе каждого наушника расположено по два микрофона. Внешний призван подавлять внешние шумы и обеспечивать более комфортное использование во время разговора на улице. Внутренний мгновенно реагирует на извлечение наушника паузой и на его возврат возобновлением воспроизведения. Магнитное крепление крышки кейса защитит от случайного открытия. Зарядка осуществляется с помощью шнура с разъемом USB Type-C.
    • беспроводные наушники;
    • сменные ушные держатели;
    • футляр для зарядки и хранения;
    • USB-кабель;
    Oppo
    Тип гарнитуры
    Вид беспроводных наушников
    True Wireless
    Поддержка кодеков
    Сенсорное управление
    Стандарт защиты
    IP54
    Голосовой помощник
    Google Assistant
    Вид вставных наушников
    true wireless
    15
    white
    беспроводные
    Oppo Enco W31
