Беспроводные наушники
Oppo ENCO W51 Starry Blue
    В наушниках W51 достигнут уникальный прорыв в технологии шумоподавления во время прослушивания музыки и совершения звонков. Благодаря взаимодействию шести микрофонов с алгоритмом глубокого подавления шумов, вы сможете наслаждаться кристально чистым звуком. Дизайн W51 перекликается с дизайном смартфонов OPPO, вдохновленными природой. Белый цвет имеет яркую текстуру, а переливающийся свет и тени создают потрясающий эффект под любым углом. Звездно синий сияет золотом, а голубой имеет металлический круговой узор с переливающимися линиями.
    Активное шумоподавления
    W51 оснащены новым двухъядерным процессором и усовершенствованным алгоритмом управления микрофонами для активного шумоподавления. Интеллектуальная оптимизация помогает обнаружить и уменьшить шум, например, от метро. Благодаря подавлению шумов до 35 дБ, вы можете полностью погрузиться в прослушивание музыки.
    Система трех микрофонов для шумоподавления
    Каждый наушник оснащен технологией шумоподавления с тремя микрофонами и модернизированными датчиками для эффективного снижения шума ветра. Находитесь ли вы в метро, в автобусе или едете на велосипеде, даже один наушник четко уловит ваш голос.
    Беспроводная зарядка
    Первые наушники OPPO, поддерживающие беспроводную зарядку Qi. Зарядите кейс для наушников просто положив его на коврик для зарядки - позвольте музыке играть.
    Алгоритм компенсации качества звука
    Первые беспроводные наушники OPPO оснащены системным алгоритмом компенсации качества звука во время шумоподавления, благодаря этому вы можете наслаждаться бескомпромиссным звучанием. Кроме того, наушники оснащены динамическими излучателями с диафрагмой, выполненной из композитного материала с применением графена, для обеспечения более ровной амплитудно-частотной характеристики (АЧХ), насыщенного баса и чистых высоких частот.
    Bluetooth 5.0 обеспечивает стабильное и быстрое соединение
    Наушники W51 оснащены технологией Bluetooth 5.0 для более быстрой и стабильной передачи звука даже при наличии различных источников помех. Они обеспечивают стабильное соединение на расстоянии до 10 метров, в случае если ваш телефон находится не рядом.
    W51 соответствует новейшему стандарту параллельной передачи сигнала по Bluetooth, что значительно уменьшает задержку звука и улучшает синхронизацию аудио и видео. Задержка звука и помехи в сигнале - больше не проблема.
    Продолжительное время автономной работы
    15-минутная зарядка W51 обеспечивает работу в течение 9 часов, а полная зарядка – 24 часов. Попрощайтесь с низким зарядом батареи. Время прослушивания до 20 часов при включенном режиме активного шумоподавления
    Защита от пыли и воды по стандарту IP54
    W51 имеют сертификацию защиты от пыли и воды IP54. Наслаждайтесь музыкой во время тренировок или прогулок на свежем воздухе – ваши наушники в безопасности.
    Интуитивно понятное управление
    Такие операции как быстрое сопряжение со смартфоном, прекращение соединения, переключение песен, прием и завершение вызовов, а также вызов голосового помощника, можно выполнить всего лишь несколькими касаниями. Более того, вы можете настроить управление в ручном режиме.
    *Настройка управления касанием поддерживается на смартфонах OPPO под управлением ColorOS версии 7.0 или выше. (Некоторые модели также будут поддерживать эту функцию при выпуске новых версий.)
    • три уровня шумоподавления при звонках;
    • поддерживается беспроводная зарядка Qi;
    • подавление шумов до 35 Дб;
    • алгоритм компенсации качества звука;
    • защита от пыли и воды по стандарту IP54;
    • управление касанием;
    • зарядный кейс;
    • кабель для зарядки USB-С;
    • сменные амбушюры;
    • Тип гарнитуры
    • Вид беспроводных наушников
      True Wireless
    • Сенсорное управление
    • Стандарт защиты
      IP54
    • Разъем для зарядки
    • Время работы, ч
    • Быстрая зарядка
    • Встроенный микрофон
      103
    • Чехол/футляр в комплекте
    • Беспроводная зарядка
    • Вид вставных наушников
      true wireless
      7
      starry blue black
      QI
      беспроводные
      Oppo ENCO W51
