Беспроводные наушники Oppo ENCO W11 White
Код товара: 116626
    Беспроводные наушники OPPO Enco W11. Дизайн вкладышей помогает изолировать внешний шум, для более захватывающих ощущений от воспроизведения. Изысканный дизайн наушника идеально соответствует форме уха. Чтобы подобрать наиболее удобную и надежную посадку, вы можете выбрать один из трех размеров мягких силиконовых амбушюр. Вкладыш наушника весит всего 4.4 г, благодаря чему вы не будете его чувствовать. Для усиления эффекта шумоподавления при звонках, встроенный чип Bluetooth 5.0 повышает устойчивость к помехам, позволяя наслаждаться непрерывным звуком.
    Меньше задержки, больше стабильности
    Вместо того, чтобы передавать сигнал на один наушник и затем направлять его на другой, W11 передают сигнал на оба наушника одновременно. В результате задержка ниже, а соединение стабильнее.
    Запоминание связанного устройства
    После первого сопряжения, наушники OPPO Enco W11 будут подключаться к смартфону автоматически при открытии кейса, если находятся в радиусе 10 метров. Независимо от того, находится ли ваш телефон в кармане или в другой комнате, ваша музыка всегда с вами.
    Продолжительное время прослушивания
    Наслаждайтесь до 5 часов воспроизведения музыки без подзарядки или 20 часами с использованием зарядного кейса. Всего 15 минут зарядки могут обеспечить 1 час времени воспроизведения. Музыка будет сопровождать вас, даже если у вас было недостаточно времени для полного заряда батареи.
    Насыщенные басы и чистота звука
    Наушники W11 оснащены 8-миллиметровыми динамиками с титановыми композитными диафрагмами, усиливающими низкие частоты и расширяющими диапазон высоких частот для ультрачистого звучания. Аудио формат AAC также поддерживается для более высокой скорости кодирования звука, которая позволяет вам наслаждаться каждой деталью прослушиваемой вами мелодии.
    Наушники, на которые можно положиться
    Наушники W11 обладают защитой от пыли и воды стандарта IP55. Если вы вспотеете или попадаете под дождь, ваши наушники будут продолжать выполнять свою работу. Вы можете взять свою музыку куда угодно - отправиться на работу, посетить тренажерный зал или выйти на свежий воздух.
    Защитите свои звонки от нежелательного шума
    Благодаря дополнительному микрофону, встроенному в OPPO W11, обеспечивается активное шумоподавление во время разговоров. Даже в людных местах или вблизи шумного трафика ваши звонки будут продолжаться без помех.
    • 20 часов автономной работы;
    • насыщенные басы и чистый звук;
    • функция шумоподавления при звонках;
    • защита от пыли и воды (IP55);
    • сенсорное управление воспроизведением;
    • параллельная передача сигнала по Bluetooth;
    • зарядный кабель;
    • кабель для зарядки USB-С;
    • сменные амбушюры;
    Oppo
    Вид беспроводных наушников
    True Wireless
    Сенсорное управление
    Стандарт защиты
    IP55
    Быстрая зарядка
    99
    Вид вставных наушников
    true wireless
    white
    беспроводные
    Oppo ENCO W11
