Подборка аудиогаджетов для Лета! ->>>
Ресивер Onkyo TX-RZ3400 Black
Код товара: 116180
    TX-RZ3400
    THX Ultra-сертифицированный 11.2-канальный сетевой A/V ресивер TX-RZ3400 имеет номинальную выходную мощность 11 x 260 Вт (6 Ом, 1 кГц, 10% THD, 1- канал активен) и создает бесшовное звуковое поле в форматах Dolby Atmos или DTS:X из различных комплектов колонок – вплоть до 7.2.4 каналов. Он также может выдавать управляемый из приложения цифровой или аналоговый звук в зону 2 и зону 3 при сохранении 5.2.2-канального окружающего звучания в главной комнате*1. Алгоритмы повышающего микширования Dolby Surround и DTS Neural: X преобразуют устаревшие саундтреки для создания трехмерного объемного воспроизведения, в то время как Dolby Atmos Height Virtualizer улучшает погружение в звуковое поле с использованием традиционных комплектов колонок. У ресивера имеется семь входов HDMI (один фронтальный) и три HDMI выхода, которые поддерживают одновременную выдачу и воспроизведение видео с двух независимых источников*2. Выход Main Out поддерживает eARC, а все разъемы совместимы с HDCP 2.3 и с разрешением 4K/60p, с HDR (HDR10, HLG, Dolby Vision™), а также поддерживают сквозной пропуск сигналов в стандарте BT.2020.
    Функции подавления сетевых помех и шумов
    Даже слабые помехи могут стать заметными на высококачественном звуковоспроизводящем оборудовании. Одним из типичных виновников шумов является сетевой модуль. Чтобы противостоять помехам, сетевая плата внутри ресивера изолирована от аудио схем и может работать в двух новых режимах. В режиме 'Cinema Dedicated' отключается тактовый генератор сетевого модуля, уменьшая помехи. А в режиме 'Cinema Dedicated - Net Off' вообще отключается источник питания модуля, устраняя шумы в таких случаях, когда качество звука имеет приоритет над активным сетевым подключением.
    AccuEQ Advance Plus с AccuReflex
    Система автокалибровки акустических систем AccuEQ Advance Plus - это расширенная версия AccuEQ Advance - с технологией подавления стоячих волн. Это дает большую гибкость в применении эквалайзера и включает в себя высокочастотную коррекцию звука. После 9-точечного измерения (с обнаружением и компенсацией слабого фонового шума, что повышает точность работы) результирующие уровни эквалайзера EQ могут быть применены ко всем каналам; либо применены ко всем, кроме фронтальных L/R каналов; либо уровни, полученные для фронтальных каналов, могут быть применены ко всем колонкам. Такой подход обеспечивает однородность звукового поля акустически обработанной комнаты, предоставляя свободу выбора такого варианта эквализации EQ, который звучит лучше всего. AccuReflex, тем временем, калибрует фазы направленного и отраженного от потолка звука для бесшовного объектно-ориентированного воспроизведения саундтреков.
    Аудиофильский ЦАП для аудио высокого разрешения Hi-Res
    Благодаря стерео ЦАП премиум-класса AKM AK4490 с разрешением 768 кГц/32- бит, предназначенному исключительно для фронтальных каналов (еще два модуля ЦАП на 384 кГц/32-бит обрабатывают сигналы для зон и каналов окружающего звука), а также тщательно сконструированному предусилителю, ресивер плавно обрабатывает Hi-Res аудио, включая DSD Direct 256, DSD 64/128/256 (преобразованный в PCM), наряду с широким спектром PCM форматов - вплоть до 192 кГц/24-бит*8. Именно с такими высококачественными источниками наши патентованные методы шумоподавления, такие как VLSC, улучшают плавность и выразительность, чтобы создать для любителей музыки чарующие стереофонические впечатления от прослушивания.
    Лидирующие в своем классе сетевые аудио технологии
    TX-RZ3400 имеет впечатляюще всеобъемлющую сетевую аудио платформу для партнерских приложений и голосовых помощников на поддерживаемых смартфонах, ноутбуках, настольных компьютерах и смарт-колонках. Высокоскоростной протокол 802.11 ac (2x2 MIMO) 5 ГГц/2,4 ГГц Wi-Fi*3 реализован на высокоскоростном четырехъядерном процессоре по технологии SoC. В числе предоставленных владельцу сервисов - TIDAL, Spotify, Amazon Music, TuneIn и Deezer*4. Встроенный Chromecast может с легкостью передавать любую музыку со смартфона, ноутбука или ПК на ресивер. Можно управлять воспроизведением с помощью приложений с поддержкой Chromecast с телефона или планшета под Android, а также с Chromebook, Windows PC или iPhone, iPad и Mac. Если у пользователя есть устройство с помощником Google Assistant, можно легко находить треки, воспроизводить их и управлять музыкой голосом с помощью этого и других поддерживаемых компонентов.
    • 260 Вт на канал;
    • сильноточная цифровая система DAA (динамическое усиление звука);
    • специальный силовой трансформатор с низким уровнем шума, отдельный резервный трансформатор и конденсаторы сделанные на заказ;
    • режим предварительного усиления для подключения внешнего усилителя;
    • THX® Ultra сертификация;
    • поддерживает 7.2.4-канальное воспроизведение Dolby Atmos и DTS X;
    • IMAX для иммерсивного декодирования звука DTS:X;
    • AccuEQ ADVANCE PLUS многоточечная акустическая калибровка для помещений;
    • AKM 768кГц/32-битный стереофонический ЦАП (AK4490) для фронтальных каналов;
    • Cinema Dedicated Mode и Cinema Dedicated Net Off Mode;
    • режим Discrete Audio Path отключает выход HDMI при получении аудиосигналов от BD-проигрывателя с двумя выходами HDMI;
    • четырехъядерный SoC с поддержкой Wi-Fi (802.11ac);
    • новый дистанционный пульт с подсветкой;
    • ресивер;
    • пульт ду;
    • Wi-Fi антенна;
    Onkyo
    Wi-Fi
    Воспроизведение через USB
    Встроенный ЦАП
    Вход RJ45
    Выход для наушников
    Интернет-радио
    сталь
    Микросхема ЦАП
    AK4490
    Поддержка AirPlay
    Поддержка DSD
    Поддержка форматов аудио
    PCM
    , WMA
    , WAV
    , FLAC
    , AIFF
    , ALAC
    Предусилитель
    Пульт ДУ
    Разрядность ЦАП, бит
    RCA, Coaxial, Optical
    , HDMI, RJ45
    , RS-232, USB-A
    HDMI, RCA
    Сетевые стандарты
    DLNA
    Соотношение сигнал/шум, дБ
    108
    Тип фонокорректора
    MM
