Ресивер Onkyo TX-SR393 Black
1 отзыв
54 990 руб.
Код товара: 86380
    Звук в форматах dolby atmos® и dts:x® уже здесь
    TX-SR393 поднимает на новую высоту ваши впечатления от Dolby Atmos® и DTS:X®. Объектно-ориентированное аудио микшируется в трехмерном пространстве и позволяет воспроизводить любые звуки через любые колонки в вашей системе, отслеживая действия, локализуя эффекты и перемещая их вокруг вас. Dolby Surround® и DTS Neural:X® дополняют исходное 3D воспроизведение аудио. Это технологии находят указания на локализацию объектов в старых стерео или многоканальных саундтреках и дополнительно микшируют их для создания третьего измерения – сверху и донизу.
    Onkyo TX-SR494
    Виртуализатор dolby atmos height virtualizer
    Во время воспроизведения любого формата Dolby®, включение виртуализатора Dolby Atmos Height Virtualizer обеспечивает более полное погружение за счет создания виртуального окружения и эффекта высоты от традиционных комплектов колонок, без использования дополнительной тыловой или потолочной акустики. Примечание: Активируется только после обновления прошивки ПО в будущем.
    Onkyo TX-SR393
    Улучшение пространственности звучания с помощью dts virtual:x®
    DTS Virtual:X – это новая технология виртуализации окружающего звука, которая создает трехмерное (3D) звуковое поле с помощью любого комплекта колонок, такого, например, как 2.1, 3.1, и 5.1, без установки реальных верхних, боковых или тыловых акустических систем. Она использует хитроумные алгоритмы DSP-процессора для того, чтобы поместить аудиторию в центр многомерного звукового поля, с ощущением высоты и окружения, и одинаково эффективна как в больших, так и в малых помещениях. DTS Virtual:X работает в 3D области со звуковыми дорожками в DTS:X, DTS форматах, а также с обычными стерео записями.
    Onkyo TX-SR494
    Готовность к 4k hdr развлечениям
    Наслаждайтесь всесторонней поддержкой видео форматов 4K/60p и HDR (High Dynamic Range - с широким динамическим диапазоном), включая HDR10, HLG, Dolby Vision и BT.2020. Цветовое пространство 4:4:4 также поддерживается. Все 4 входа HDMI и готовый к сигналам ARC выход пропускают видео от плеера к вашему совместимому TV, открывая все, что могут вам предложить самые последние фильмы и игры. Вы можете легко подтвердить состояние A/V входов/выходов в новом окне экранного меню OSD.
    Onkyo TX-SR393
    Больше мощи, больше реализма, больше магии
    Интересно увидеть мощность в ваттах, как самый важный параметр в характеристиках усилителя. Тем не менее, ватты являются показателем громкости, а не качества звука. Амперы – величина электрического тока – вот, что расскажет вам реальную историю. Чем больший ток может выдать усилитель, тем лучше он управляет колонками. Чем лучше контроль, тем быстрее переходная реакция, шире динамический диапазон, и яснее, точнее звук. Крупный трансформатор, конденсаторы большой емкости и усилители на дискретных элементах внутри, выдают самый большой ток в своем классе.
    • система калибровки акустики AccuEQ, с технологиями Subwoofer EQ и AccuReflex • Линейный выход (pre-/line) на Зону B для разделения сигналов с любых аудио источников на компоненты с RCA входами, такие как hi-fi системы, интегрированные усилители, док-станции для беспроводных наушников и т.п.;
    • клеммы для подключения верхних/задних тыловых колонок, для мощного выхода на Zone B, для подключения АС би-ампингом;
    • функция Vocal Enhancer для повышения ясности диалогов, управляемая DSP-процессором с пульта или с передней панели;
    • беспроводная технология Bluetooth для стриминга аудио высокого качества со смартфонов, планшетов или PC;
    • Advanced Music Optimizer для улучшения качества звука сжатого цифрового аудио • Графический интерфейс GUI с экранным меню OSD по HDMI выдает информацию в окне о медиа входах/выходах для подтверждения настроек воспроизведения;
    • масштабирование видео 1080p Full HD до 4K Ultra HD через HDMI;
    • руководство по быстрому подсоединению на задней панели – для беспроблемной настройки;
    • синхронизация звука и изображения A/V sync (до 500 мс, шагами по 5 мс при 48 кГц);
    • функция Direct Power On включает ресивер при нажатии кнопок на пульте или передней панели;
    • сквозной пропуск HDMI в режиме ожидания standby;
    • регулировки тембра в фронтальных L/R каналах (bass/treble);
    • 3-режимное изменение яркости дисплея (Normal/Dim/Dimmer);
    • AM/FM тюнер с памятью на 40 радиостанций;
    • таймер сна - Sleep timer;
    • простой пульт ДУ;
    • порт USB сзади для подзарядки (5 V/1 A) стриминговых устройств;
    • гнездо для наушников 6.35 мм (спереди);
    • вход для калибровочного микрофона AccuEQ 3.5 мм (спереди);
    • ресивер;
    • комнатная FM антенна;
    • рамочная AM антенна;
    • измерительный микрофон для AccuEQ;
    • пульт ДУ;
    • AAА (R03) батарейки x 2;
    • документация;
    Onkyo
    Встроенный ЦАП
    Выход для наушников
    Микросхема ЦАП
    AK4438
    Пульт ДУ
    HDMI, Optical
    , Coaxial, USB
    , RCA
    HDMI, RCA, 6.35mm jack
    Соотношение сигнал/шум, дБ
    109
    Частота дискретизации, кГц
    384
    Отзывы 1
    Дмитрий из Москва13.02.2022
    0
    "Клеммы для подключения верхних/задних тыловых колонок, для мощного выхода на Zone B, для подключения АС би-ампингом" - это как би-ампингом подключить если нет силовых выходов кроме центра и задних /верхних?
    (на основании 1 отзывов)
