Ресивер
Onkyo TX-L20D Black
    Двухканальный ресивер с функциями стримера Onkyo TX-L20D выполнен в строгом слим-дизайне, сравнимом с форм-фактором некоторых Blu-ray-проигрывателей. Модель поддерживает беспроводную передачу аудио с помощью сервиса Google Cast (доступен с новым ПО), функции AirPlay, Bluetooth-модуля и Wi-Fi-соединения. Есть встроенная поддержка потоковых online-сервисов TIDAL, Deezer, Spotify и TuneIn. Стереоресивер легко подключается к локальной сети с помощью интерфейса LAN или через WLAN, при этом становится доступным проигрывание Hi-Res-форматов, включая DSD до 5,6 МГц.
    Onkyo TX-L20D
    Поддерживается технология FireConnect, дающая возможность отправлять любой аудиосигнал беспроводным способом на поддерживающие эту функцию АС, что очень удобно при мультирум-инсталляции. Управлять ресивером можно через приложение Onkyo Controller с iOS- или Android-устройств. Для прослушивания радио имеется FM-приемник и цифровой тюнер DAB/DAB+. Аппарат оснащен усилителем мощностью в 85 Вт на канал (4 Ом) и использует технологию Phase Matching Bass для согласованного по фазе воспроизведения НЧ. Центральную часть фронтальной панели занимает однострочный FL-дисплей. Ручка громкости и две кнопки для поиска/настройки радиопрограмм находятся в правой части панели. Слева установлена клавиша питания/standby, USB-порт для внешних накопителей (поддерживает форматы Hi-Res, в т.ч. DSD 5,6 МГц), мини-джек для наушников и кнопки селектора источников.
    Onkyo TX-L20D
    На борту Onkyo TX-L20D присутствует 32-битный сигнальный процессор CIRRUS. Имеются отдельные DSP-режимы для кино, игр и музыки. Поддерживается режим Pure Audio для качественного воспроизведения аудио. Модель оснащена четверкой входов HDMI последнего поколения, которые работают с 4K-разрешением, «дружат» с протоколом защиты 4K-контента HDCP 2.2, поддерживают цветовое пространство 4:4:4, HDR и протокол управления CEC. На выходе установлен аналогичный порт с функцией возвратного аудиоканала. Ресивер может масштабировать видео в формате 1080p до 4K. По HDMI также поддерживается воспроизведение SACD-формата (до 5,6 МГц). Имеются два линейных RCA-входа, разъемы MM-фонокорректора и цифровые входы (коаксиальный и оптический). Имеется сабвуферный выход и пара винтовых клемм для АС.
    • компактный слим-дизайн;
    • поддержка 4K-разрешения, воспроизведение DSD (до 5,6 МГц);
    • поддержка Google Cast, AirPlay, Wi-Fi, Bluetooth, функция FireConnect;
    • 32-битный DSP, HDMI-порты с поддержкой HDCP 2.2, HDR и CEC;
    • выход для АС 2 пары винтовых клемм;
    • поддерживаемые Интернет-сервисы TIDAL, Deezer, Spotify, TuneIn;
    • потребляемая мощность 55 Вт, в режиме standby: 0,38 Вт;
    • пульт ДУ RC-934R;
    • габариты (ШхВхГ) 435x70x332 мм;
    • вес 4 кг;
    Комплект поставки:
    • ресивер;
    • пульт ДУ;
    • руководство;
    • Wi-Fi
      4.1
    • Воспроизведение через USB
    • Встроенный ЦАП
    • Вход RJ45
    • Выход для наушников
    • Интернет-радио
    • Мощность, Вт
      170
    • Поддержка AirPlay
    • Поддержка DSD
    • Пульт ДУ
      HDMI, Optical
      , Coaxial, USB
      , RJ45
      , RCA
      HDMI, RCA, 3.5mm jack
    • Сетевые стандарты
      WiFi, RJ45
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      80
    • Тип фонокорректора
      MM
    Onkyo TX-L20D Black
