Ресивер Onkyo TX-8270 Silver
79 990 руб.
Код товара: 86189
    Onkyo TX-8270 AV-ресивер 2.0 с поддержкой Dolby Vision и HDR, мощность 2 х 100 Вт (8 Ом), ЦАП AK4438, 4 входа HDMI с поддержкой 4K.
    • 160 Вт/канал, система динамичного усиления аудио, выдающая большие токи;
    • ЦАП 384 кГц/32-бит (AK4438) для аудио высокого разрешения;
    • двухдиапазонный Wi-Fi (5 ГГц/2.4 ГГц) и технология Bluetooth;
    • поддержка сервисов TuneIn, Spotify Connect, TIDAL, Deezer;
    • FM/RDS и DAB/DAB+ радио с быстрым вызовом из памяти пресетов настроек;
    • технология FireConnect для мультирумного распределения беспроводного аудио;
    • коэффициент демпфирования 54;
    • AirPlay, Chromecast и DTS Play-Fi;
    • режим Direct отключает регулировку тембров;
    • режим Pure Audio отключает дисплей и аналоговые видеоцепи;
    • фильтр VLSC подавляет импульсный шум и помехи в области УВЧ;
    • технология улучшения для сжатых аудиофайлов Music Optimizer;
    • Optimum Gain Volume Circuitry схема оптимальной регулировки усиления, минимизирует шумы;
    • поддерживаемые форматы аудиофайлов MP3, WMA, WMA Lossless, FLAC (24 бит/192 кГц), WAV (24 бит/192 кГц), AAC, Apple Lossless (24 бит/96 кГц), AIFF (24 бит/192 кГц), DSD (5,6 МГц, PCM-конверсия), LPCM
    • выходы HDMI 2.0a (с ARC).
    На борту имеется современный ЦАП AK4438, после которого установлен фильтр VLSC, подавляющий импульсный шум и помехи в области ультравысоких частот. Поддерживается Wi-Fi с двумя диапазонами для более надежного соединения, AirPlay и Bluetooth. При проводном подключении через LAN-порт по локальной сети доступно воспроизведение таких хранящихся в компьютерах и серверах этой сети Hi-Res-форматов, как PCM до 24 бит/192 кГц и DSD до 5,6 МГц (в режиме PCM-конверсии).
    onkyo tx-8270
    Разработчики оснастили Onkyo TX-8270 четырьмя HDMI-входами и одним HDMI-выходом (с поддержкой возвратного канала, что удобно при работе в связке с ТВ). Все порты относятся к версии 2.0a и поддерживают протокол HDCP 2.2, видео в разрешении 4K (60 Гц), 3D, HDR, Dolby Vision, передачу файлов в DSD-формате и другие функции. Модель имеет два USB-порта для внешних накопительных устройств, блоки линейных и цифровых входов, MM-фонокорректор и два разъема для сабвуферов. Для подключения АС служат четыре пары винтовых терминалов.
    Даже большие акустические системы звучат динамично и живо
    Этот усилитель выдает большие токи благодаря массивному трансформатору и конденсаторам аудиофильского класса. Схемотехника использует дискретные выходные транзисторы для обеспечения низкого уровня искажений и непринужденно выдаваемой мощности. Большие токи обеспечивают точный контроль поведения акустики, восстанавливая жизненную силу и энергию вашей музыки. Одновременно схема без сдвига фазы фокусирует звуковой образ и воспроизводит широкий диапазон частот для максимально достоверного воспроизведения записей высокого разрешения и виниловых пластинок.
    Стерео ресивер связывает буквально все
    TX-8270 – это привлекательный стерео ресивер, созданный для энтузиастов hi-fi, и оборудованный разъемами для соединения с системами развлечений на базе ТВ. Кроме аналоговых, цифровых, phono, и USB входов, у него еще есть HDMI разъемы (к которым можно подключить Apple TV или нечто подобное), вместе с сетевой аудио платформой нового поколения. Принимайте и слушайте музыку из знакомых вам приложений легко и быстро.
    ЦАП премиум класса
    ЦАП AK4438 с разрешением 384 кГц/32-бит от AKM отличается уникально низким уровнем искажений, что идеально соответствует уровню качества DSD 5.6 MГц и PCM сигналов с разрешением до 192 кГц/24-бит. Вместе с фирменной схемой фильтрации VLSC, которая устраняет высокочастотные импульсные шумы, все это обеспечивает кристально чистое воспроизведение.
    Легкий стриминг музыки с помощью встроенного Chromecast и DTS Play-Fi
    Потоковая передача музыки с вашего смартфона, ноутбука или ПК колонки обеспечивается с легкостью. Управляйте воспроизведением из Chromecast совместимого приложения, которые вы хорошо знаете, с вашего iPhone, iPad и Android смартфона или планшета, а также с компьютера Mac или Windows ноутбука, или с Chromebook.
    DTS Play-Fi - это беспроводный протокол, который работает с любым приложением и многими смарт-устройствами. Направляйте все, что воспроизводится на ресивере, даже от разных источников, на различные компоненты в одно и то же время.
    Двухдиапазонное подключение по Wi-Fi, AirPlay и Spotify
    Можно выбрать канал 5 ГГц для сети Wi-Fi, что обеспечит стабильное соединение в зонах с перегрузкой трафика на частоте 2,4 ГГц. Наслаждайтесь плавной передачей видео через AirPlay, приложением Spotify Connect, а также другими сетевыми аудио сервисами.
    Интернет-радио, потоковые сервисы, а также FM/RDS и DAB/DAB+
    TIDAL, TuneIn и Deezer уже включены в графический интерфейс пользователя (GUI), что облегчает выбор из множества музыкальных и радио программ. Имеются также тюнеры с памятью на 40 радиостанций (пресетов). Получайте мгновенный доступ к четырем вашим любимым станциям с помощью кнопок на передней панели.
    • ресивер;
    • пуль ДУ;
    Onkyo
    Wi-Fi
    Воспроизведение через USB
    Встроенный ЦАП
    Вход RJ45
    Выход для наушников
    Выходная мощность, Вт
    210
    Интернет-радио
    металл
    Микросхема ЦАП
    AK4438
    Поддержка AirPlay
    Поддержка DSD
    Поддержка форматов аудио
    MP3
    , WMA
    , FLAC
    , WAV
    , AAC
    , Apple Lossless
    , AIFF
    , DSD
    , LPCM
    Предусилитель
    Пульт ДУ
    Разрядность ЦАП, бит
    HDMI, RCA, Optical
    , Coaxial, USB-A
    , RJ45
    HDMI, 6.35mm jack
    , RCA
    Сетевые стандарты
    RJ45, Deezer
    , AirPlay, WiFi, DLNA, Spotify
    Соотношение сигнал/шум, дБ
    106
    Тип фонокорректора
    MM
    Частота дискретизации, кГц
    384
    Малайзия
