Этот простой компонент, который звучит намного лучше, чем предполагает его скромная цена, сочетает широкий выбор вариантов подключения с чисто аналоговой технологией усиления. У него имеются все необходимые цифровые аудио входы для подключения телевизора и BD/DVD-плеера, а также четыре аналоговых линейных входа для CD-плееров и любых других компонентов. Ценность TX-8220 повышают также вход фонокорректора для проигрывателей винила с ММ головками, два тюнера для FM/RDS и для DAB+ радио с памятью на 40 станций и встроенная технология Bluetooth®. Достаточно всего лишь нескольких касаний сенсорного экрана, кликов мышки или нажатий на трекпад, и музыка из приложений на мобильных устройствах польется через ваши акустические системы - благодаря функции Auto Connect (автоматического подключения). Оцените, насколько регулировки тембров НЧ, ВЧ и баланса, возможность выбора одной из двух пар акустических систем A/B, и выход предусилителя на сабвуфер, позволяют вам настроить выходной сигнал под характеристики конкретных колонок, персонализировать мультизонную конфигурацию, а также усилить басовые эффекты (LFE) в саундтреках фильмов. Имея чистый, минималистский дизайн и максимальную универсальность, модель TX-8220 представляет собой большую ценность.
Богатый и мощный звук
Подключите к TX-8220 выбранные вами акустические системы и добавьте захватывающий звук к повседневным развлечениям - от потокового аудио до ТВ-программ, и от виниловых пластинок до CD дисков. Усилители на дискретных элементах, массивный Ш-образный трансформатор, и заказные конденсаторы выдают большую мощность при малых искажениях. Высокий ток на выходе четко контролирует поведение колонок, восстанавливая жизненную силу и детальность музыки. Широкополосная схема усиления без сдвига фазы позволяет получить четко сфокусированный звуковой образ.
Bluetooth® преобразует мобильное аудио в звук, заполняющий всю комнату
Благодаря технологии Bluetooth 4.1 с малым временем задержки сигнала, можно принимать потоковые аудио файлы с вашего смартфона, планшета, ноутбука или приложения на вашем компьютере. Функция Auto Connect делает сопряжение и воспроизведение музыки гораздо быстрее и легче, чем раньше, а также стабильнее, сокращая потери в качестве звука.
Тюнер FM/DAB+ с памятью на 40 предустановок
Сканируйте диапазоны и сохраняйте до 40 FM/RDS и DAB+ радиостанций для удобства вызова одним касанием в любое время. Функция RDS предлагает детальную информацию о радиостанциях и песнях во время прослушивания. Принимайте огромное разнообразие передач в вашем пространстве для прослушивания - от новостей и спорта - до музыки и разговорного радио.
Подсоединяйте ваш виниловый проигрыватель, CD-плеер, телевизор и медиа-стример
Предназначенный для любителей музыки и кино, которые хотят добавить отличный звук для разнообразных медиа-источников, TX-8220 оснащен обширным разнообразием аудио соединений. Этот ресивер - один из немногих в своей ценовой категории, оснащенных качественным фонокорректором для проигрывателей виниловых пластинок с головками типа ММ. У него есть также цифровые входы для подачи сигналов с телевизора на усилитель и затем на колонки. На случай, если вы предпочитаете ЦАП в устройстве–источнике или хотите подключить телефон или аудио плеер, у TX-8220 имеются четыре аналоговых линейных входа.
Архитектура с высокими токами и низким импедансом
Динамичные пассажи в музыке и саундтреках кинофильмов отличаются всплесками и провалами импеданса за весьма короткие отрезки времени. В такие моменты нагрузка на ваш усилитель может вырастать в 10 раз, по сравнению с обычной, и, если он не может удовлетворить потребность в выдаваемой мощи, то качество звука непременно страдает. Фирменная широкополосная схема усиления Onkyo WRAT выдает большие токи при низком импедансе, благодаря использованию массивного Ш-образного силового трансформатора. Это позволяет точно управлять акустическими системами даже при очень высоких нагрузках.
Регулировки тембра и баланса
Кнопки регулировки высоких, низких частот и баланса бывают полезны при настройке тональности звучания музыки для подходящего звучания колонок любого типа. Тщательно продуманная схема регулировки тембра — которой так не хватает некоторым ресиверам — позволяет вам персонально подобрать характер звучания по вкусу, не теряя при этом качества звука.
- 100 Вт/канал, система усиления, выдающая большие токи;
- технология стриминга аудио по Bluetooth® почти с любых устройств;
- тюнеры FM/RDS и DAB/DAB+ радио с памятью на 40 пресетов станций;
- вход фонокорректора ММ, аналоговые и цифровые аудио входы;
- усилитель на дискретных элементах, способный выдавать большие токи;
- технология широкополосного усиления WRAT (Wide Range Amplifier Technology);
- массивный Ш-образный силовой трансформатор, выдающий большие токи;
- заказные накопительные конденсаторы и возможность работы с низкоимпедансной нагрузкой;
- схема усиления без сдвига фазы с выходными каскадами на дискретных мощных транзисторах;
- ЦАП (PCM1754) с разрешением 192 кГц/24-бит;
- режим Direct для воспроизведения аудио аутентичного источнику;
- ресивер;
- пульт ду;
- комнатная FM/DAB антенна;
- АAА (R03) батарейки x 2;
