Бо-о-о-ольшая распродажа ->>>
Усилитель Onkyo R-N855 silver
Код товара: 105094
    Бездонная мощь, обилие деталей, а также максимальные удобства при экономии места: вот кратко, что представляет собой R-N855. Он воспроизводит музыку с подключенных HDD накопителей на жестких дисках, а также без проводов по сети с помощью практически любого аудио приложения через Google Cast™, AirPlay®, а также Bluetooth®. Кроме этого, R-N855 оснащен FM/DAB+ тюнером, интернет-радио и входами для проигрывателей винила и компакт-дисков. Загляните под капот, и вы увидите заказной Ш-образный трансформатор, выдающий питание на импульсный усилитель, использующий оригинальные технологии Onkyo. На печатных платах высокого класса размещены отборные аудио компоненты, в том числе два огромных конденсатора, обеспечивающих глубокий, мощный бас и динамичность звучания. Супер-жесткое, плоское металлическое шасси усилено прочной алюминиевой передней панелью, так что, этот ресивер создан для серьезного, высококачественного, полномасштабного звука.
    Onkyo R-N855
    Hi-Fi качество из компактного корпуса
    Разработанная Onkyo технология импульсного усиления позволяет выдавать большую мощность при исчезающе малых искажениях из ресивера компактных размеров. Получающий питание от заказного трансформатора и батареи емких конденсаторов, каскад модулятора на дискретных элементах выдает исключительно чистый и музыкальный звук, даже работая с капризными акустическими системами.
    Супер-жесткая конструкция отражает премиум-качество изготовления
    Система усиления и платы аудио схем размещены в жестком металлическом шасси толщиной 1.6 мм, усиленном массивной алюминиевой передней панелью. Вместе с антирезонансными опорами это сводит помехи для аудио сигнала практически к нулю, повышая ясность звучания.
    Аудио высокого разрешения (Hi-Res) по сети или через USB
    Ресивер R-N855 оснащен 32-bit ЦАП премиум-качества AK4490 768 kHz для преобразования цифровых сигналов в плавную аналоговую форму. Это модуль ЦАП известен широкой полосой пропускания и низким уровнем шумов, и позволяет декодировать поток DSD 11.2 MHz и 192/24 PCM по сети или черезUSB.
    Схема VLSC™ подавляет шумы и открывает детали
    При преобразовании цифровых сигналов в аналоговые возникает импульсный шум. В R-N855 имеется схема векторного линейного формирования VLSC (Vector Linear Shaping Circuitry), уникальная технология, которая анализирует информацию во входных и выходных сигналах и устраняет шумы, чтобы прояснить детали, обычно скрытые «вуалью» высокочастотных искажений.
    • Оригинальная технология импульсного усиления Onkyo;
    • Поддержка Google Cast™*3, AirPlay®, Wi-Fi® и Bluetooth®;
    • Воспроизведение аудио в режиме  Plug-and-Play с USB-HDD накопителей;
    • Поддержка стриминговых сервисов Spotify®, TIDAL, TuneIn и Deezer;
    • Технология FireConnect™ для мультирумного распределения аудио;
    • Заказной Ш-образный трансформатор, выдающий большие токи и аудиофильские конденсаторы;
    Характеристики:
    • выходная мощность: 2 x 70 Вт (4 Ом);
    • входы: RCA, optical, coaxial, USB;
    • выход: RCA;
    • размеры:
    • вес:
    • стерео ресивер;
    • пульт управления;
    Onkyo
    Wi-Fi
    Адаптер питания от сети
    Воспроизведение через USB
    Встроенный ЦАП
    Вход RJ45
    Выход для наушников
    Интернет-радио
    60
    дерево , пластик
    Микросхема ЦАП
    AK4490
    60
    Поддержка AirPlay
    Поддержка DSD
    Поддержка форматов аудио
    MP3
    , FLAC
    , DSD
    Пульт ДУ
    Разрядность ЦАП, бит
    RCA, Optical
    , Coaxial
    RCA
    Соотношение сигнал/шум, дБ
    106
    Способ подключения
    Частота дискретизации, кГц
    768
