Наушники
ONKYO IE-HF300
    Создать наушники, способные извлечь весь динамический потенциал музыкальных записей и остаться достаточно компактными, чтобы уместиться в заднем кармане — это нелегкая задача. Однако Onkyo, компания с более чем 65-летним опытом в области hi-fi аудио, сумела добиться этого при разработке своих новых наушников. Имея крупные динамики с малым импедансом, он достигают самых глубоких низов в сбалансированном и шелковистом басе, сохраняя при этом открытое и естественное звучание средних частот. Прочная конструкция из алюминиевого литья и ABS компаунда помогает обеспечить необходимую жесткость, чтобы укротить резонансы и подавить искажения. Кристально чистый аудио сигнал передает без искажений аудиофильский кабель из особо чистой (6N) бескислородной меди в прозрачной эластомерной оболочкой, позволяющей избавиться от шумов, возникающих при касании. Съемные позолоченные разъемы MMCX дают возможность легко заменить кабель в случае его повреждения. Доступные в дымчато-черной алюминиевой отделке, эти комфортабельные и стильные наушники готовы вдохнуть жизнь в ваши музыкальные записи. Особенности наушников Onkyo IE-HF300:
    • Новые 14.3-мм (9/16˝) динамики высокого качества
    • Гибридный антивибрационный корпус из алюминиевого литья и ABS компаунда
    • Аудиофильский кабель из бескислородной меди (6N), длина 1.2 м
    • Прозрачная эластомерная оболочка, защищает от шумов касания
    • Кабель легко заменить в случае повреждения
    • Позолоченные MMCX разъемы и входной стерео разъем 3.5 мм (1/8˝) L-Type
    • Удобные вставки для надежной фиксации в ушах
    • Прочная и легкая, долговечная конструкция
    • Совместимость с большинством медиа-плееров
    • Диапазон частот: 15 Гц – 22 кГц
    • Максимальная входная мощность: 30 мВт
    • Звуковое давление: 105 дБ/мВт
    • Номинальный импеданс: 32 Ом
    • Вес (без кабеля): 12 г (0.4 oz)
      15
      22
      105
    • Отсоединяемый кабель
      14.3
      silver
      г-образный
    • Чехол/футляр в комплекте
      Onkyo IE-HF300
    ONKYO IE-HF300
