Наушники
ONKYO H900M
    Накладные премиум наушники закрытого типа
    Onkyo H900M - притягательные, долговечные накладные наушники, предназначенные для аудио высокого разрешения. С широкодиапазонными 50-мм драйверами высокой мощности и прецизионными алюминиевыми корпусами эти наушники с фирменным звучанием Onkyo - идеальный компаньон для истинного музыкального наслаждения. Их продвинутые драйверы обеспечивают точный высокочастотный отклик, четкий и открытый среднечастотный диапазон, и глубокий, ровный бас на любом уровне громкости для абсолютно сбалансированного звучания.
    ONKYO H900M
    Аудио высокого разрешения
    Файлы с высоким разрешением (HRA) максимально приближают вас к оригинальной мастер-записи с широкой полосой частот и высоким динамическим диапазоном, который превосходит возможности формата 16 бит / 44,1 кГц. Onkyo использует комплексный подход, который включает приложение Onkyo HF Player, сервис загрузки Onkyo Music и акустический дизайн наушников Onkyo HRA. Это гарантирует отсутствие слабых звеньев в цепочке аудио и позволяет Onkyo точно воспроизводить сложные файлы HRA – вы услышите каждую тонкую деталь оригинальной студийной записи.
    ONKYO H900M
    Филигранная чистота
    Для создания чистого звука оптимизированные 50-мм драйверы высокой мощности организованы в закрытое акустическое оформление – как для пассивной изоляции, так и для наилучшего прослушивания. Продвинутая конструкция корпуса чашек дополнительно устраняет вибрацию для отточенного высокочастотного отклика, в то время как остальные детали работают на точность и производительность, создавая прозрачный, динамичный и естественный бас.
    ONKYO H900M
    Наивысшее мастерство
    Современная золотисто-черная отделка отражает дизайн традиционных музыкальных инструментов, подчеркивая способность наушников Onkyo H900M доставлять незабываемые впечатления от прослушивания. Уникальная широкая конструкция оголовья равномерно распределяет вес наушников, а искусственная кожа улучшает стойкость от пота и влаги при использовании на открытом воздухе. Вокруг ушей - высококачественная мягкая искусственная кожа в сочетании с пенным материалом с эффектом памяти, обеспечивающая анатомическое акустическое уплотнение для превосходной пассивной шумоизоляции. Это сохраняет музыкальные детали и не допускает нежелательный шум.
    ONKYO H900M
    • Поддержка аудио высокого разрешения
    • Закрытая акустическая архитектура с настраиваемыми 50-миллиметровыми драйверами высокой мощности
    • Прочный, но легкий алюминиевый корпус обеспечивает идеальный баланс между долговечностью и износостойкостью
    • Широкое оголовье равномерно распределяет вес чашек
    • Описание: Накладные закрытые наушники с поддержкой High Resolution Audio
    • Диапазон частот: 5 Гц - 40 кГц
    • Звуковое давление: 105 дБ/мВт
    • Сопротивление: 16 Ом
    • Излучатель: 50-мм драйверы высокой мощности
    • Отделка: Искусственная кожа, алюминиевое оголовье, чашки с эффектом памяти
    • Размеры (ВхШхГ): 240 x 285 x 120 мм
    • Вес: 236 грамм
    • Наушники
    • Кабель 3.5мм
    • Гарантийный талон
    • Руководство пользователя
      105
      50
    • Отсоединяемый кабель
      1.3
    • Встроенный микрофон
      металл, пластик
      кожа
      ONKYO H900M
    ONKYO H900M
