Полочная акустика Onkyo GX-10DB White
27 990 руб.
Код товара: 161473
Onkyo GX-10DB – 2-полосные компактные активные полочные акустические системы с фазоинвертором, с Bluetooth 5.3 и входами для проводной коммутации, пультом ДУ и специальными подставками-основаниями для наилучшего воспроизведения. Колонки относятся к серии Creator, разработанной в первую очередь для создателей контента, удаленно работающих профессионалов и заядлых геймеров.
  • фазоинвертор — щелевой порт на задней панели;
  • Max. SPL: 110 дБ;
  • мощность системы: 30 Вт;
  • твитер: 19 мм с коррекцией;
  • НЧ: конический диффузор 76 мм;
  • Bluetooth 5.3;
  • встроенный фонокорректор;
  • выход для подключения сабвуфера.
Активные акустические системы — это колонки, которым не требуется внешнее усиление или обработка для получения невероятного звучания. Акустические системы Onkyo серии Creator занимают меньше места на столе, чем системы с пассивными колонками, поэтому у вас останется больше свободного пространства без ущерба для качества звука.
Onkyo GX-10DB
Встроенный усилитель класса D обеспечивает чистое и мягкое звучание, а оригинальная технология цифровой обработки сигнала позволяет воспроизводить звук именно таким, каким он был задуман авторами.
Тщательно подобранные материалы, чистые линии, привлекательные пропорции — такие колонки будут хорошо выглядеть в любом окружении. колонки Onkyo серии Creator, благодаря лаконичной и продуманной конструкции, станут органичным дополнением вашего творческого пространства, не теряя при этом своей индивидуальности.
Onkyo GX-10DB
Колонки Onkyo GX-10DB сочетают отличные характеристики, современные функции, включая технологию Bluetooth 5.3, и доступные комплектующие, обеспечивая высококлассное звучание, которое вы так долго искали.
Для проводного подключения колонки оборудованы портом USB-C, переключаемым стереовходом line/phono и цифровым оптическим входом. Встроенная технология Bluetooth 5.3 обеспечивает стабильное беспроводное соединение.
Каждая колонка оснащена основанием из ABS и MDF, наклоняющим ее для оптимального угла прослушивания. Колонки Onkyo Creator комплектуются пультом дистанционного управления.
  • полочная акустика - 2 шт;
  • блок питания;
  • пульт ду;
  • акустический кабель;
  • кабель USB Type C – USB Type A;
  • Адаптер питания от сети
    5.3
  • Кабель в комплекте
  • Поддержка кодеков
  • Пульт ДУ
  • Разъем для зарядки
    DC-IN
    Optical
    , RCA
    клеммы
  • Вид крепления
    корпус
  • Диаметр ВЧ-динамика, мм
    13
  • Диаметр НЧ-динамика, мм
    76
  • Количество полос
    двухполосная
    70
    110
    МДФ
  • Мощность, Вт
    30
  • Расположение фазоинвертора
    сзади
  • Способ подключения
    bluetooth
    , usb-c, optical
    , rca
  • Съемные панели
  • Тип акустической системы
    активная полочная
Onkyo GX-10DB White
27 990 руб.
