Проигрыватель винила
Onkyo CP-1050
    Первый виниловый проигрыватель у Onkyo появился еще в 1946 году. Последние два десятка лет компания не занималась LP-источниками, но сегодня, учитывая растущий интерес меломанов, Onkyo представляет долгожданную модель CP-1050. Главная особенность проигрывателя это прямой привод диска, который имеет ряд преимуществ перед пассиковыми моделями, которые доминируют на Hi-Fi-рынке в настоящее время.
    Заказной ведущий двигатель проигрывателя Onkyo CP-1050 работает от генератора с кварцевой стабилизацией частоты, что позволило получить исключительно стабильную скорость вращения диска. Кроме того, использование тихоходного двигателя обеспечило малые искажения на высоких частотах. Опорный диск проигрывателя изготовлен из алюминия и имеет диаметр 305 мм. Тонарм вертушки также алюминиевый, он имеет S-образную форму и снабжен демпфированным микролифтом. А также удобным регулятором антискейтинга. Съемный шелл позволит устанавливать на Onkyo CP-1050 различные головки. Хорошую гибкость в выборе подходящего картриджа обеспечивает и наличие противовеса с широким диапазоном установки прижимной силы. Штатно проигрыватель оснащен MM-звукоснимателем, который может удовлетворить запросы большинства начинающих меломанов.
    Onkyo CP-1050 имеет шасси из ДВП и комплектуется пылезащитной крышкой. Проигрыватель обеспечивает скорости вращения диска 33 1/3 или 45 оборотов в минуту, которые выбираются нажатием кнопки. Вертушка имеет демпфирующие регулируемые по высоте опоры, а также коврик для опорного диска из резины, который поглощает нежелательные вибрации. Аппарат поставляется полностью настроенным, и прослушивать музыку с его помощью можно начинать практически сразу после распаковки. Для подключения к усилителю предназначена пара позолоченных RCA-гнезд, что позволяет использовать любые межблочные кабели. Разумеется, предусмотрена и отдельная винтовая клемма заземления.
    • S-образный алюминиевый тонарм;
    • прямой привод диска с кварцевой стабилизацией;
    • две скорости вращения с электронным переключением;
    • MM-звукосниматель и пылезащитная крышка в комплекте;
    • тип привода прямой;
    • поддержка скоростей 33,3, 45 оборотов/минуту, ручное переключение;
    • тонарм S-образный, алюминиевый, 230 мм, съемный шелл;
    • материал диска алюминий;
    • диаметр диска 305 мм;
    • проигрыватель;
    • MM-звукосниматель;
    • пылезащитная крышка;
    • документация;
      металл
      yew
    • Скорость воспроизведения
      33, 45
    • Тип привода
    • Тип тонарма
      s-образный
    • Тип фонокорректора
      MM
    Onkyo CP-1050
