Наушники полноразмерные OneOdio A71 Silver
2 290 руб.
Код товара: 156120
Проводные наушники OneOdio, студийные профессиональные наушники для диджеев с микрофоном и монитором на ухо, студийные наушники, стерео гарнитуры DJ.
  • сертификация Hi-Res Audio;
  • складная конструкция;
  • идеально подходят для диджеев;
  • эргономичный дизайн;
  • двусторонний кабель и два разъёма на наушниках позволяют подключить несколько наушников к одному источнику;
  • технология Shareport (передача звукового сигнала с одних наушников на другие при помощи кабеля, одновременное прослушивание с двух разных наушников);
  • диаметр динамиков 40 мм.
OneOdio A71 - проводные полноразмерные наушники, предназначенные для студийного и профессионального использования.
OneOdio A71 оснащены уникальной системой подключения SharePort, которая позволяет совместно использовать один аудиоисточник между несколькими парами наушников. Для этого достаточно подключить одну пару наушников через стандартный 3.5-мм разъем, а вторую — через дополнительный 6.3-мм разъем. Эта функция особенно полезна для совместного просмотра фильмов, игр или прослушивания музыки с друзьями. Для подключения к профессиональным устройствам, таким как микшеры или DJ-оборудование, используется стандартный 6.3-мм разъем.
Благодаря закрытой конструкции OneOdio A71 обеспечивают отличную пассивную звукоизоляцию. Они эффективно блокируют внешние шумы, позволяя вам полностью сосредоточиться на музыке или работе.
Наушники оборудованы мягкими амбушюрами и регулируемым оголовьем, что обеспечивает удобную посадку даже при длительном использовании. Модель изготовлена из пластика, имеет лёгкий и эргономичный дизайн.
OneOdio A71 обеспечивают превосходное качество звука благодаря своим 40-миллиметровым драйверам с неодимовыми магнитами. Они воспроизводят богатый, детализированный звук с четкими высокими частотами, сбалансированными средними и мощными басами. Эти наушники особенно порадуют любителей электронной музыки, хип-хопа и рока, где важны глубокие и сочные низкие частоты.
  • чехол;
  • кабель 3.5 мм;
  • кабель 6.3 мм;
OneOdio
110
синтетическая кожа
OneOdio A71
OneOdio A71 Silver
2 290 руб.
