Беспроводные наушники OneOdio A10 White
6 290 руб.
Код товара: 156117
OneOdio A10 - беспроводные полноразмерные наушники с активным шумоподавлением.
  • излучатели: два динамических диаметром 40 мм, воспроизводят звук в диапазоне частот от 20 Гц до 20 КГц;
  • шумоподавление: технология активного шумоподавления (-35 дБ) блокирует до 95% шумов низких и средних частот;
  • складная конструкция и поворотные чаши;
  • удобное механическое управление кнопками;
  • время работы до 62 часов в режиме активного шумоподавления (без подключения по Bluetooth);
  • быстрая 10-минутная зарядка при разряженной батарее обеспечивает дополнительные 5.5 часов автономности;
  • разъём для зарядки: USB-C вынесен на левую чашку наушников, 3.5-мм аудиовыход - на правую.
Подключение: могут подключаться сразу к двум источникам аудиосигнала по беспроводной связи Bluetooth 5.0 дальностью до 10 м. Также поддерживается проводная связь через AUX-кабель со штекером диаметром 3.5 мм. Микрофоны: два встроенных микрофона захватывают и подавляют фоновый шум, третий направлен вниз и отвечает за передачу речи во время звонков.
Оголовье: складное, регулируемое по высоте, с подушечкой в области макушки. Оснащено поворотными амбушюрами с пенным наполнителем, которые плотно прилегают к ушным раковинам и обеспечивают достаточную звукоизоляцию.
Шумоподавление: технология активного шумоподавления (-35 дБ) блокирует до 95% шумов низких и средних частот.
Производителю удалось достичь впечатляющих цифр при среднем уровне громкости: до 40 часов наушники продержатся при беспроводном соединении и с режимом активного шумоподавления, до 50 часов только при беспроводном, и до 62 часов в режиме активного шумоподавления (без подключения по Bluetooth). Быстрая 10-минутная зарядка при разряженной батарее обеспечивает дополнительные 5.5 часов автономности.
  • чехол;
  • кабель USB-C;
  • кабель 3.5 мм;
OneOdio
Мультипоинт
беспроводные
Поддержка кодеков
Быстрая зарядка
Отсоединяемый кабель
, 3.5mm jack
Складная конструкция
Вид беспроводных наушников
пластик, алюминий
синтетическая кожа
white
OneOdio A10
OneOdio A10 White
6 290 руб.
