Микрофон вокальный
Октава МК-207 Black
Код товара: 122446
Профессиональный ручной конденсаторный микрофон с кардиоидной характеристикой направленности. Микрофон предназначен для использования на небольших живых выступлениях или крупных концертных площадках. Металлический корпус обладает минимальным уровнем передачи вибраций на капсюль микрофона от рук при использовании. МК-207 «Октава» - вокальный конденсаторный микрофон.
Октава МК-207
Профессиональный ручной конденсаторный микрофон с кардиоидной характеристикой направленности и внешней поляризацией капсюля оснащен встроенным амортизатором, поп-фильтром и ветрозащитой. Инновационная схемотехника обеспечивает широкий диапазон частот (от 20 до 20 000 Гц), высокую чувствительность, высокую устойчивость к электромагнитным помехам и низкий уровень собственных шумов.
Оригинальный капсюль микрофона придает звучанию глубину и объем, детализирует звук и хорошо передает обертона. Новинка обладает традиционным для бренда дизайном, повторяющим чистые линии корпуса первого российского динамического вокального микрофона 2020 года Октава МД-305.
Гриль выполнен в классическом стиле микрофонов Октава. Изготовлен из алюминиевого сплава, имеет толщину ребра 4 мм., что обеспечивает исключительную прочность и жёсткость конструкции и как следствие отсутствие «звона» при касании гриля. Форма гриля просчитана с целью получения оптимальной АЧХ микрофона. Встроенный композитный поп-фильтр обеспечивает эффективное сглаживание взрывных звуков и ветрозащиту капсюля.
  • ручной конденсаторный микрофон с кардиоидной характеристикой;
  • встроенный амортизатор;
  • поп-фильтр;
  • высокая чувствительность;
  • низкий уровень шума;
  • области применения: вокал, студийная запись, сцена;
  • микрофон;
  • держатель;
  • чехол;
Например: всенаправленная, кардиоидная и суперкардиоидная. Определяет чувствительность микрофона к звуку относительно направления или угла - показывает насколько хорошо микрофон «слышит» звук с разных сторон
Словарь терминов
кардиоидная
Диаграмма направленности микрофона, которая улавливает звук перед ним.
Словарь терминов
140
Размер диафрагмы
широкомембранный
Данные микрофоны очень чувствительны, требуют внешний источник питания и подвешиваются на потолок или держатель.
Словарь терминов
Словарь терминов
Словарь терминов
50
Тип микрофона
конденсаторный
Металлическая мембрана, состоящая из пластинок (конденсатора), колеблется под воздействием звуковых потоков воздуха, преобразуя звуковую волну в электромагнитную.
Словарь терминов
Фантомное питание
Необходимо для подключения конденсаторных микрофонов
Словарь терминов
Одновременная передача по одним проводам питания постоянного тока и информационных сигналов.
Словарь терминов
Формат звукового сигнала
моно
