Сетевой фильтр Oehlbach Powerstation 909 разработан чтобы удовлетворить требования даже самой прихотливой High-End техники. 8 розеток, 4 из которых предназначены для цифровых устройств и 4 - для аналоговых разделены на 2 группы с независимым друг от друга включением (по 2 цифровых и 2 аналоговых розетки в каждой группе). Цифровые розетки (с сетевой фильтрацией) также защищают устройства от пиков тока благодаря функции задержки включения.
На цифровой дисплей на передней панели сетевого фильтра может выводиться на выбор фактическое напряжение или текущее потребление энергии. Индикаторы полярности для каждой розетки позволяют убедиться, что все устройства подключены к фазе одинаково. Это поможет избежать разности потенциалов между устройствами и уберечь их от искажений цифрового видео- и аудиосигнала. Позолоченные контакты и внутренний проводник из бескислородной меди сечением 3,3 мм гарантируют стабильность питающего сигнала в любой ситуации - даже при подключении устройств высокой мощности.
- 8 розеток: 4 цифровые (с фильтрованием) и 4 аналоговые (без фильтрования);
- функция задержки включения (2 секунды) на розетках с фильтрованием;
- индикатор полярности для контроля правильности фаз;
- защита от перенапряжения;
- защита от паразитных внешних излучений.
- сетевой фильтр;
- кабель питания 1.5 м;
- крепление для рэковой стойки 19";
