Кабель OEAudio 4xCPS Transparent
17 990 руб.
19 990 руб.-10%
Код товара: 119121
2Dual представляет собой структуру кабеля. Проводники покрыты тефлоновым покрытием и аккуратно скручены, а также покрыты оболочкой из медицинского полимера, затем снова скручены. Эта структура имеет ряд преимуществ. Эффективно экранирует помехи как от внутренних, так и от внешних электрических сигналов. Предотвращает окисления проводников. Обеспечивает комфорт и стильный внешний вид.
  • 37 жил на проводник, всего 148 жил в кабеле;
  • диэлектрик оболочка из медицинского полимера;
  • кабель из чистого OCC серебра;
  • Concentric Lay: технология скручивания проводников;
  • покрытие контактов и штекеров и золота 3U;
  • изготовленный на заказ Японский припой Oyaide.
OEAudio
Технология Concentric Lay
Чтобы устранить отрицательный эффект магнитного поля, OEAudio использовала структуру с концентрическим расположением проводников. Концентрические многожильные проводники выполнены с центральным сердечником, окруженным одним или несколькими слоями спирально уложенных проводов, причем каждый последующий слой чередуется в направлении или однонаправленно. Концентрическая структура исключает негативные эффекты, такие как потеря сигнала на выходе кабеля.
Поперечное сечение проводников с концентрическим расположением ближе к кругу распределяет сигналы равномерно по внешнему слою, обеспечивая большую площадь для прохождения сигналов, что приводит к более стабильным максимумам.
Процесс очистки серебра
Примеси не только содержатся в проводниках, но и накапливаются из-за кислорода с момента изготовления проводников. Процесс очистки присутствует на каждом этапе процесса производства OEAudio. Перед удлинением проводников их очищают, оставляя гладкую поверхность. Процесс растягивания кристаллов проводника выполняется в защитной жидкости, чтобы гарантировать, что проводники не окисляются воздухом. Затем проводники покрываются чистыми тефлоновыми покрытиями и скручиваются. Весь процесс от вытягивания проводника до полного изготовления кабеля занимает менее 4 дней, так что вредные воздействия по окислению ограничены.
Кабель из чистого серебра
Серебро обладает лучшей электропроводностью при нормальных температурах. Раньше серебряные кабели отличались расширенным высокочастотным диапазоном стимулирующий звук. Но, в результате исследований, стало известно, когда поверхность серебряных проводников более гладкая и звук становится более сбалансированным. В 4xCPS при производстве используется метод OCC, содержание примесей в котором составляет менее 10 PPM. Для достижения высоких параметров используется специальное оборудование с алмазными поверхностями для очистки и шлифовки проводника., гарантируя, что кабель будет иметь гладкую и неповрежденную поверхность.
Технология двойного литья под давлением
Технология двойного литья под давлением, используемая в разъемах, имеет лучшее качество, чем разъемы, спаянные вручную.
Высококачественный Японский припой Oyaide
Изготовленный по спецзаказу припой Oyaide, содержит 4.7% серебра. Кабели спаяны с помощью низкотемпературного оборудования, которое улучшает качество звука.
  • сменный кабель для наушников с разъемами MMCX;
OEAudio
Балансный кабель
Вид кабеля
витой
Количество жил
148
полиэтилен
Материал проводника
серебро
4-pin male, MMCX male
Разъем к девайсу
4-pin
Разъем к наушникам
2*MMCX
17 990 руб.
19 990 руб.-10%
