Кабель OEAudio 2DualCDC Lightning - CIEM Transparent
Код товара: 119110
    2Dual представляет собой структуру кабеля. Проводники покрыты тефлоновым покрытием и аккуратно скручены, а также покрыты оболочкой из медицинского полимера, затем снова скручены. Эта структура имеет ряд преимуществ. Эффективно экранирует помехи как от внутренних, так и от внешних электрических сигналов. Предотвращает окисления проводников. Обеспечивает комфорт и стильный внешний вид.
    • 37 жил на проводник, всего 148 жил в кабеле;
    • диэлектрик оболочка из медицинского полимера;
    • Duplex: технология обработки медных проводников;
    • Concentric Lay: технология скручивания проводников;
    • медь Nexans' OFC;
    • покрытие контактов и штекеров и золота 3U;
    • изготовленный на заказ Японский припой Oyaide;
    • оригинальный разъем Apple Lightning C100.
    OEAudio
    Технология Concentric Lay
    Чтобы устранить отрицательный эффект магнитного поля, OEAudio использовала структуру с концентрическим расположением проводников. Концентрические многожильные проводники выполнены с центральным сердечником, окруженным одним или несколькими слоями спирально уложенных проводов, причем каждый последующий слой чередуется в направлении или однонаправленно. Концентрическая структура исключает негативные эффекты, такие как потеря сигнала на выходе кабеля.
    Поперечное сечение проводников с концентрическим расположением ближе к кругу распределяет сигналы равномерно по внешнему слою, обеспечивая большую площадь для прохождения сигналов, что приводит к более стабильным максимумам.
    Технология обжига меди Duplex
    Процесс дуплексного нагрева выполняется после процесса первичного нагрева в вакуумной среде. Проводники нагреваются до температуры, при которой могут образовываться кристаллы металла. Затем проводники медленно охлаждаются до комнатной температуры, что при контролируемом по времени процессе охлаждения устраняет напряжения кристаллов и образуются более сбалансированные кристаллы для идеального прохождения сигнала.
    Технология очистки меди Nexans' OFC
    В кабеле 2DualCDC используется медь с низким содержанием примесей 8 частей на миллион. На первом этапе из меди удаляется грязь. Обработанная поверхность полируется до микрометровой гладкости достигая 101.3% по стандарту проводимости IACS. Для достижения высоких параметров используется специальное оборудование с алмазными поверхностями для очистки и шлифовки проводника.
    Технология двойного литья под давлением
    Технология двойного литья под давлением, используемая в разъемах, имеет лучшее качество, чем разъемы, спаянные вручную.
    Высококачественный Японский припой Oyaide
    Изготовленный по спецзаказу припой Oyaide, содержит 4.7% серебра. Кабели спаяны с помощью низкотемпературного оборудования, которое улучшает качество звука.
    • сменный кабель для наушников с разъемом Lightning;
    OEAudio
    Вид кабеля
    витой
    Количество жил
    148
    полиэтилен
    Материал проводника
    медь
    Lightning
    2-pin male
    Lightning
    2-pin male
