Портативная колонка Nyne Edge Black
Код товара: 91443
    Nyne edge black портативная беспроводная акустическая система для велосипеда, работающая от аккумулятора до 12 часов.
    ВСТРОЕННЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ФОНАРЬ С ФУНКЦИЕЙ СТРОБОСКОПА
    Потерялись в темноте? Встроенный светодиодный фонарик поможет вам найти свой путь обратно! Он также включает в себя функцию стробоскопа, так что вы можете устроить танцевальную вечеринку.
    ВЛАГОСТОЙКОСТЬ IPX
    Уровень защиты от воды IPX-5, так что водопад туман или дождь не остановит вечеринку!
    ДО 12 ЧАСОВ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ
    Батарея позволяет в течение 12 часов прослушивать музыку в беспроводном режиме.
    ПОДДЕРЖКА ТЕХНОЛОГИИ NFC
    Технология NFC для сопряжения, обеспечивает простой способ для подключения устройств Bluetooth к акустической системе. Просто нажмите на устройство, чтобы подключиться.
    Особенности
    Bluetooth 4.0 с радиусом действия 10 м
    Стерео звук 2.0
    Защита от воды IPX5
    Встроенный многофункциональный светодиодный фонарь
    Универсальное крепление на руль велосипеда
    Микрофон для громкой связи
    NFC для соединения в одно касание
    Функция зарядного устройства
    10-12 часов работы от встроенного аккумулятора
    3.5 мм AUX вход и AUX выход
    Тип подключения: Шнур, Bluetooth
    Инструкция пользователя
    Шнур 3,5 мм AUX
    Универсальный адаптер переменного тока
    Универсальный кронштейн для крепления на руле велосипеда
    Подходит для устройств: Смартфон, Телефон, Плеер, Устройства APPLE, Планшет
    Наличие микрофона: Есть
    Время работы без подзарядки, ч: 12
    Радиус действия, м: 10
    Основное применение: Портативные устройства, Путешествие, Телефонные разговоры,Занятие спортом, Устройства APPLE
    Спикерфон: Да
    Количество динамиков: 3
    Поддержка карт памяти: Нет
    Гарантия, мес.: 12
    Регулятор громкости: Есть, Цифровой
    Размер, см (ШхВхГ): 178 x 89 x 571
    Звуковая схема: Стерео
    Питание: Встроенный собственный аккумулятор
    Выходы: Стереофонический 3.5мм AUX
    Входы: Стереофонический 3.5mm AUX
    Тип колонки: Портативная, Активная
    Цвет: Чёрный
    Материал корпуса: Прорезиненный пластик
    Интерфейс обмена данными: Bluetooth, NFC
    Комплектация
    Шнур 3,5 мм AUX
    Nyne
    NFC
    Воспроизведение через USB
    Емкость аккумулятора, мА·ч
    1900
    Кабель в комплекте
    USB Micro
    USB
    Стандарт защиты
    IPX5
