Cтереофонический, балансный усилитель мощности Hi-End. Выходная мощность 150 Вт х 2 при 8 Ом. Усиление 28 дБ. Входное сопротивление 23.5 кОм. Чувствительность 0.89 V номинальной мощности. THD + N 0.01%. Частотный диапазон от 0 Гц до 60000 Гц. Отношение сигнал / шум 110 дБ на 1 Вт, 10 Вт, 100 Вт. NuPrime ST-10 это звуковое качество. Молниеносная динамика и широкий диапазон.
Ультра-низкий уровень искажений и шума. Музыка выходит с тонкими деталями и нетронутыми нюансами. Усилитель ST-10 является усилителем Reference LE класса NuPrime для слушателей, которые требуют усилитель с несколько меньшей номинальной мощностью 2 х 150 Вт (8 Ом). NuPrime звуковые характеристики это мягкий, легкий звук, который часто связывают с ламповым усилением и сухой, клинически острый звук с технологий транзисторов и коммутации.
Усилитель достигает идеального баланса богато текстурированных тембров и гармоник в нижней части диапазона мощности, поразительной динамики, изысканными деталями низкого уровня и полностью раскрывается, в объемном звуке на фоне очень глубокой тишины. Цвет: Черный. Производитель: США. Reference LE класса производительность. Четвертое поколение (V4 модуль усилителя) в этой запатентованной разработке усилителя превосходит своего предшественника в нескольких аспектах. Он снижает уровень шума на целых 20 дБ и повышает выходного каскада с КПД 85%. Укороченные пути приводят к улучшению пропускной способрости на 20%.
Повышенная надежность в режиме холостого хода и короткого замыкания. Увеличение выходного тока и возможностей питания для акустических систем с низким сопротивлением. Увеличение частоты коммутации до 700 кГц и улучшенная скорость музыкальной выборки. Улучшенный S / N соотношение и динамический диапазон. Новое линейный источник с тороидальным трансформатором высокой эффективности. Снижение высокочастотного шума и укрепление производительности низкой частоты. Путь сигнала позволяет избежать сшивания конденсаторов, обеспечивая таким образом частотную характеристику на уровне постоянного тока для чистого наслаждения музыкой. Улучшенная схема (H2) где даже гармоника, напоминает наиболее привлекательные черты усилителя звука без его недостатков и ограничений.
