Клавиатура NuPhy Kick75 Silver Nano Switch White
11 990 руб.
Код товара: 193566
Артикул: KICK75LP-TG-SN
  • механические переключатели с плавным и тактильным нажатием
  • радиочастотное, Bluetooth и проводное подключение
  • прочные кейкапы с эргономичной формой
  • многофункциональный скролл в правом дальнем углу клавиатуры
  • яркая RGB-подсветка
  • для крепления платы используется метод Gasket Mount
  • поддерживает частоту опроса 1 кГц
  • клавиатура подходит для операционных систем Windows, macOS и Linux
Беспроводная механическая клавиатура NuPhy Kick75 в компактном форм‑факторе 75 % (80 клавиш) сочетает продуманный дизайн, универсальность подключения и широкие возможности персонализации. Линейные переключатели Silver nano с укороченным ходом срабатывания (всего 1.2 мм) обеспечивают максимально быструю реакцию на нажатие, что делает их отличным выбором для геймеров.
Три режима подключения
Клавиатура поддерживает три режима подключения: проводной через USB Type-C с частотой опроса 1000 Гц, беспроводной по радиоканалу 2.4 ГГц (с адаптером в комплекте и частотой опроса 1000 Гц), а также по Bluetooth 5.0 с частотой опроса 125 Гц. Поддержка одновременной работы с несколькими устройствами позволяет без труда переключаться между персональным компьютером, ноутбуком и мобильными гаджетами.
Продуманная конструкция
Конструкция Gasket‑mount в сочетании с многослойной шумоизоляцией, включая демпферные прокладки и звукопоглощающие слои, эффективно снижает вибрации и шум при наборе текста. Для комфортной работы предусмотрены регулируемые прорезиненные ножки, позволяющие настроить оптимальный угол наклона, а также интегрированное энкодер‑колесо, которое можно использовать как для управления громкостью, так и для выполнения назначаемых пользователем функций.
Система быстрой замены переключателей
Клавиатура оснащена системой быстрой замены переключателей (Hot‑Swap), что позволяет легко и быстро менять их без пайки, обеспечивая удобную кастомизацию под индивидуальные предпочтения.
RGB‑подсветка
Полупрозрачный корпус и южное расположение светодиодов создают равномерное свечение. Подсветка настраивается через веб‑интерфейс NuPhy.
Длительная автономность
Аккумулятор ёмкостью 2500 мАч обеспечивает до 90 часов работы с включённой подсветкой и до 360 часов — без подсветки
  • клавиатура;
  • съемный кабель USB (зарядка и проводное подключение);
  • радиочастотный передатчик (2.4 ГГц);
  • пуллер для замены кейкапов и переключателей;
  • пять дополнительных колпачков клавиш;
NuPhy
Интерфейс подключения
bluetooth
usb
Количество клавиш
80
Низкопрофильная клавиатура
Подсветка
RGB
Программируемые клавиши
Тип
клавиатура
Тип переключателя
Silver
Форм-фактор
75-80% (без цифровых клавиш)
Частота опроса, Гц
1000
11 990 руб.
