Клавиатура NuPhy Halo75 V2 QMK Raspberry Switch Obsidian Black
17 990 руб.
Код товара: 153153
Артикул: Halo75v2-OB-34
    Много
Во второй версии Halo75 многое изменилось, даже классический внешний вид претерпел значительные изменения. В 10 раз выше скорость беспроводной связи, в 6 раз больше новых звуковых модификаций, более 9000 вариантов RGB-подсветки, и при этом ни одного компромисса.
  • обновленная версия всем известной Halo75;
  • более мощные светодиоды;
  • поддержка SignalRGB;
  • пробел с подавлением шума;
  • переназначить клавиши, слои и создать макросы можно через отдельный софт;
  • можно подключить через Bluetooth 5.0, адаптер 2.4g или кабель USB Type-C;
  • Doubleshot PBT кейкапы с новым MSA профилем;
  • Hi-Fi Halo шумоизоляция и Gasket-mount;
  • клавиатура совместима с MacOS, Windows и Linux.
Nufy Halo75 V2 - это компактная механическая клавиатура для энтузиастов. Три вида RGB-подсветки: halolit, sidelit и backlit. Когда загорается подсветка, нижний корпус «сливается» со световыми волнистыми полосами Halo, создавая самые удивительные световые эффекты, когда-либо виденные на клавиатуре NuPhy. Еще одно обновление – более мощные светодиоды Halo75 V2. Благодаря 8 различным видам освещения с различными стилями и размещениями Halo75 V2 хорошо подходит для удовлетворения самых особых, требовательных рабочих и эстетических потребностей.
Кроме подсветки переключателей, внутри клавиатуры есть вставка, которая подсвечивает корпус со всех сторон. Всего доступно 17 стандартных световых эффектов, но также можно настроить свои с помощью NuPhy Console. А индикатор в углу клавиатуры, с помощью подсветки, подскажет режим подключения, уровень заряда батареи и включен ли CapsLock. Встроенный в Halo75 V2 SignalRGB позволяет вам создавать бесконечное количество разнообразных световых эффектов, и даже управлять другими устройствами, совместимыми с SignalRGB.
GhostBar — это разработка NuPhy, созданная для лучшего звучания пробела. Технология представляет собой силиконовую вставку под клавишей. Она подавляет звук и делает его менее объемным без ущерба для тактильных ощущений. Также в комплекте есть стандартный пробел, без GhostBar.
Поддерживает QMK. Переназначить клавиши, слои и создать макросы можно через отдельный софт.
Встроенная функция энергосбережения помогает продлить время работы батареи устройства, не снижая при этом удобства использования клавиатуры. То есть, вы можете пользоваться клавиатурой так же, как обычно, и при этом батарея будет дольше держать заряд. Емкость аккумулятора: 4000 мАч.
Клавиатуру можно подключить через Bluetooth 5.0, адаптер 2.4g или кабель USB Type-C. Можно одновременно подключить до четырех устройств: три по Bluetooth и одно с помощью 2.4G. Переключаться между режимами можно комбинацией FN + Q / W / E / R.
Специальные сокеты позволяют менять переключатели без паяльника. Для это клавиатуры подойдут любые cherry-подобные переключатели, совместимые с SMD диодами. Символы кейкапов отлиты из пластика, поэтому они неубиваемые и приятные на ощупь. А при нажатии кейкапы издают мягкий глухой звук. Новый профиль клавиш разрабатывался командой более двух лет. Множество мелких изменений: небольшая корректировка высоты SA для большей эргономичности, большая круглая поверхность и симметричный дизайн.
Максимальная 6-ступенчетая шумоизоляция. Gasket-mount – это тип крепления платы или плейта в клавиатуре с помощью демпферных прокладок, который позволяет изолировать плату и плейт от прямого контакта с корпусом — это делает звук печати более аккуратным и чуть тише. Шумоизоляция находится между плейтом и PCB, а также в корпусе. Она гасит вибрации от нажатий — это делает процесс печати тише. Свитч пад усилит эффект и позволит свитчам крепче держаться в плате.
Позволят приподнять клавиатуру и изменить угол наклона для комфортной печати, а прорезиненный низ не даст клавиатуре сдвинуться с места. Мультимедиа и дополнительные FN функции совместимы с MacOS и работают как полагается.
  • клавиатура Halo75 V2;
  • кабель USB-C - USB-A;
  • приемник 2.4G;
  • дополнительные колпачки;
  • дополнительные выключатели;
  • крышка для защиты от пыли;
  • наклейки;
    1.5
  • Интерфейс подключения
    bluetooth
    usb
  • Количество клавиш
    83
  • Подсветка
    RGB
  • Программируемые клавиши
  • Тип
    клавиатура
  • Тип переключателя
    Red
  • Форм-фактор
    75-80% (без цифровых клавиш)
  • Частота опроса, Гц
    2400
17 990 руб.
