Красота на превышенной скорости!
Линейка клавиатур NuPhy Halo всегда отличалась ярким внешним видом благодаря RGB-подсветке, сияющей разнообразными оттенками. В модели Halo65 HE не только сохранилось это качество, но и добавились другие, тоже очень примечательные. У клавиатуры магнитные переключатели с эффектом Холла и настройкой дистанции срабатывания. Плюс она мгновенно реагирует на каждый клик благодаря частоте опроса в 8 кГц. Ну и конечно, девайс сделан из качественных материалов: алюминия и пластика, чтобы выдерживать большие ежедневные нагрузки.
Быстрая реакция на клики
Как уже говорилось, устройство прекрасно реагирует на каждое нажатие за счет частоты опроса в 8 кГц. А она результат кропотливого труда инженеров NuPhy, которые оптимизировали и улучшили всю систему передачи сигнала. И главное звено в этой “цепи” — микропроцессор Nu1 с частотой 144 МГц и 512 Кб памяти. Он прекрасно справляется со своими задачами, быстро обрабатывает все данные и стабильно работает.
Магнитные переключатели с настройкой срабатывания
Это одна из главных особенностей NuPhy Halo65 HE, которую разработчики дополнили важными улучшениями. В клавиатуре установлены магнитные переключатели с минимальной дистанцией хода 0,1 мм. Показатель регулируется пошагово, по 0,02 мм, за счет чего вы сможете идеально подобрать для себя наилучший вариант. Плюс, в магнитных свичах не нужна искусственная задержка, как в механических переключателях. И еще они срабатывают без использования металлических контактов, за счет чего каждая клавиша будет мягко нажиматься и прослужит значительно дольше.
Эффект Холла и RGB-подсветка
Создатели клавиатуры грамотно все продумали в работе отдельных функций, которые могли бы мешать друг другу. Речь про датчики Холла и RGB-подсветку в магнитных переключателях. Дело в том, что в процессе работы у этих датчиков накапливается напряжение и это могло бы негативно сказываться на их чувствительности. Но благодаря отдельным диодам для каждого такого сенсора переключатели будут стабильно функционировать даже когда RGB-свечение активно работает. Плюс, для поддержания обеих функций используется специальный контроллер, который обрабатывает все сигналы с большой скоростью и использует свою систему фильтрации, чтобы сохранять высокую точность и скорость реакции каждого свича.
Дополнительные функции магнитных свичей
Низкая задержка — лишь одна из возможностей магнитных переключателей. Кроме нее есть и другие, тоже очень важные. Это функции Rapid Trigger (RT), Rapid Shift (RS), SOCD и KDS/MT/TGL, а также уникальный мод Hyper Tap (HT). Вместе они позволяют каждому игроку максимально быстро реагировать в любой ситуации и проводить сложные комбинации за считанные секунды.
Функция Rapid Trigger
Готовы к следующему действию ещё до того, как нанесете свой первый удар? Благодаря функции Rapid Trigger клавиатура Air60 HE позволит вам исполнить задуманное! Достаточно “отпустить” клавишу на 0,01 мм и вы сможете повторно ее использовать. Плюс, в устройстве есть дополнительная опция Pro, с помощью которой можно назначить два разных действия на нажатие кнопки и обратный ход.
Режим Hyper Tap
В этом режиме зеркальные функции фактически связываются через использование всего одной кнопки. Как это работает? Очень просто! Если вы нажимаете клавишу для движения вправо, то ваш персонаж будет двигаться в указанном направлении. А когда вы начнете отпускать эту кнопку, то герой начнет перемещаться влево. Режим работает с разными действиями и может упростить управление во многих играх.
Функция Dynamic Keystroke
Точность переключателей в NuPhy Halo65 HE и отсутствие сбоев в их работе позволяют использовать функцию Dynamic Keystroke. Благодаря ей всего на одной клавише может быть запрограммировано до четырех разных действий. Система работает следующим образом. Разработчики предусмотрели 40 позиций по ходу клавиши и таких же 40 позиции при ее возврате в обратное положение. На любую из них вы можете запрограммировать какое-то действие, функцию или записать макрос.
Приложение NuPhyIO
Управление параметрами — важная часть работы с магнитной клавиатурой. Благодаря приложению NuPhyIO этот процесс будет простым как для новичков, так и для опытных пользователей. Каждый показатель можно легко поменять с помощью интуитивно понятного интерфейса и все изменения будут сразу же отображаться. Это касается например отдельных настроек режима Rapid Trigger, а также чувствительности магнитных переключателей и прочего. Еще NuPhyIO отлично работает со всеми популярными ОС, а именно: Windows, Linux и Mac. А кроме этого, приложение можно запускать в браузерах, созданных на базе Chromium.
Функция RapidSwitch
С ее помощью каждый пользователь может создавать профили со всеми своими “конфигами”. Это могут быть раскладки, чувствительность и другие настройки свичей, выбранные параметры подсветки и прочее. Каждый такой профиль можно создать для выбранной игры или даже для операционной системы.
Дополнительные настройки
Разработчики NuPhy Halo65 HE добавили анимированную настройку таких параметров, как “мертвая зона” и чувствительность. Это намного удобнее и результат можно и ощутить, и увидеть сразу же. Кроме этого, визуализировано и управление раскладками клавиатуры. В приложении используются слои как основные элементы настройки. Всего их 12, по 4 для каждого режима.
Прекрасная акустика
Еще одна важная особенность этой клавиатуры — акустика. Внутри корпуса есть два слоя пены, которые вместе со специальной силиконовой прокладкой хорошо поглощают лишний шум во время печати. А потому, щелчким будут четкими и без неприятного эха.
Кейкапы с профилем Cherry
Они изготовлены из прочного PBT-пластика, плюс классический профиль Cherry, отчетливые символы, а также защита от царапин и попадания жира. Вот все самые важные особенности кейкапов Halo65 HE.
Пробел GhostBar
Кнопка пробел, которая звучит почти как все остальные клавиши на вашей клавиатуре. Плюс к тому, она хорошо закреплена и работает без люфта. Это и есть GhostBar.
- клавиатура NuPhy Halo65 HE Coral Switch;
- пуллер для замены кейкапов и переключателей;
- шесть дополнительный колпачков клавиш.
