Клавиатура NuPhy AIR75v3 Blush Nano Switch Nova White
16 990 руб.
Код товара: 168957
Артикул: AIR75v3-NW-BLN
  • переключатели Blush Nano
  • тумблер для регулировки в правом дальнем углу
  • подключение: радиоканал (2,4ГГц), Bluetooth 5.0 и кабель USB
  • продуманная эргономика и компактная форма
  • в правой и левой боковой части есть полоски, которые передают свечение подсветки
  • крепление печатной платы Gasket Mount
  • низкопрофильные механические переключатели
  • подходит для чехлов NuPhy NuFolio
  • частота опроса 1 кГц
  • совместима с Windows, Mac, iOS и Android
  • поддержка Hot Swap (быстрая замена переключателей)
  • автономность батареи до 1200 часов
NuPhy Air75 V3 — компактная и низкопрофильная клавиатура с 75-процентным форм-фактором. Это улучшенная версия, в которой есть все плюсы предыдущей модели вместе с разными улучшениями. Например, в ней установлены механические переключатели с общим ходом как у моделей со стандартным профилем. Еще у нее три варианта подключения, в том числе беспроводная связь через радиоканал и Bluetooth. Также в устройстве есть удобный тумблер для настройки различных параметров и RGB-подсветка со световыми полосками в левой и правой части клавиатуры. А для настройки девайса предусмотрено интуитивное и простое приложение NuPhyIO 2.0.
Прочное устройство
Прочное устройство
Верхняя часть корпуса сделана из качественного алюминия и обработана на ЧПУ-станке, за счет чего Air75 V3 вполне готова к серьезным нагрузкам каждый день! Плюс к тому, у “верха” анодированное покрытие с зернистостью 220, а также он тщательно отполирован, за счет чего девайс лучше защищен от повреждений и выглядит стильно.
Компактные размеры и другие плюсы
Благодаря 75-процентном форм-фактору клавиатура не будет занимать много места на рабочем столе. Кроме этого, у нее небольшая толщина: 1,32 см сзади и 2,65 см впереди. Такой девайс намного проще брать с собой в поездки и путешествия, особенно если дополнительно приобрести защитный чехол NuPhy NuFolio V4 for Air75 V3.
Еще одна важная деталь — это регулировка наклона. На обратной стороне устройства есть прорезиненные ножки, с помощью которых можно выбрать нужный угол между 4°, 8° и 10°.
Совместимость с Mac
NuPhy Air75 V3 хорошо подходит для устройств Mac. Разработчики проработали множество деталей и конечно же уделили внимание совместимости в управлении, чтобы у вас не возникало проблем во время работы с macOS на компьютерах или MacBook, а также при подключении к iPad и к другим устройствам. Кроме этого, девайс легко переключить в режим для macOS и перейти обратно в режим для Windows.
Низкопрофильные переключатели серии Nano
Это одна из главных особенностей модели. Низкопрофильные механические свичи линейки Nano имеют такую же глубину хода, как и многие стандартные переключатели — 3,5 мм. Плюс к тому, у них мягкое нажатие и четкий щелчок, быстрое и точное срабатывание, а также Nano плавно работают и все основные части каждого свича сделаны из более надежного POM-материала.
Хорошая автономность
В Air75 V3 установлена батарея с емкостью в 4000 мАч. И ее вполне хватает на целых 1200 часов, по крайней мере именно такой показатель заявлен разработчиками. Они использовали специальные алгоритмы и добавили микропроцессор с низким энергопотреблением, чтобы получить такой результат и он выглядит впечатляюще!
Удобный тумблер
Удобный тумблер
Он поможет настроить громкость, масштаб или другие параметры. Плюс к тому, его можно заменить на обычную клавишу или выбрать нужную высоту с помощью дополнительной накладки (кейкапа) в комплекте.
Приложение NuPhy IO 2.0
Удобное веб-приложение с простым интерфейсом и всеми нужными функциями. Вот емкое и точное описание NuPhy IO 2.0. С его помощью можно программировать кнопки, записывать макросы, управлять подсветкой и прочее.
Главные функции ПО
  • настройка тумблера
  • управление подсветкой
  • интерактивная система настройки клавиш
  • управление подсветкой и создание кастомных эффектов
  • запись макросов любой сложности
Подключение и стабильная частота опроса
Как уже говорилось, у NuPhy Air75 V3 несколько вариантов подключения: проводное, Bluetooth и радиоканал с диапазоном в 2,4 ГГц. И в любом из них клавиатура будет поддерживать частоту опроса на уровне 1 кГц, а значит устройство сможет быстро реагировать на каждое ваше действие.
Классная подсветка
И конечно же нельзя упустить еще одну важную особенность этой клавиатуры — RGB-подсветку. У нее есть специальные зоны свечения на боковых сторонах в виде полосок, также разработчики добавили световую индикацию заряда батареи и еще есть индикатор скорости печати. Плюс подсветка может синхронизироваться с музыкой, а с помощью NuPhy IO 2.0 можно выбрать любой световой эффект или создать собственный и легко менять цвета свечения.
  • клавиатура NuPhy Air75 V3 (RGB, Hot Swap, Blush Nano Switch);
  • съемный кабель USB (зарядка и проводное подключение);
  • радиочастотный передатчик;
  • дополнительные кейкапы;
  • низкая и высокая насадка для тумблера;
  • пуллер для замены кейкапов и переключателей;
  • небольшая отвертка (позволяет заменить насадку для тумблера).
NuPhy
Интерфейс подключения
bluetooth
usb
Количество клавиш
84
Низкопрофильная клавиатура
Подсветка
RGB
Программируемые клавиши
Тип
клавиатура
Тип переключателя
Blush
Форм-фактор
портативный
Частота опроса, Гц
1000
США
16 990 руб.
  • Обзор магнитной клавиатуры NuPhy Air75 HE: новые стандарты качества
    NuPhy Air75 HE — игровая клавиатура с магнитными переключателями Magnetic Jade Pro и частотой опроса 8000 Гц. Настраивайте глубину срабатывания от 0.1 до 3.3 мм, используйте функцию Rapid Trigger для мгновенного отклика. Задержка всего 0.125 мс. Алюминиевый корпус, низкопрофильный формат, RGB подсветка. Проводное подключение USB Type-C.
