NuPhy Air75 V3 — компактная и низкопрофильная клавиатура с 75-процентным форм-фактором. Это улучшенная версия, в которой есть все плюсы предыдущей модели вместе с разными улучшениями. Например, в ней установлены механические переключатели с общим ходом как у моделей со стандартным профилем. Еще у нее три варианта подключения, в том числе беспроводная связь через радиоканал и Bluetooth. Также в устройстве есть удобный тумблер для настройки различных параметров и RGB-подсветка со световыми полосками в левой и правой части клавиатуры. А для настройки девайса предусмотрено интуитивное и простое приложение NuPhyIO 2.0.
Прочное устройство
Верхняя часть корпуса сделана из качественного алюминия и обработана на ЧПУ-станке, за счет чего Air75 V3 вполне готова к серьезным нагрузкам каждый день! Плюс к тому, у “верха” анодированное покрытие с зернистостью 220, а также он тщательно отполирован, за счет чего девайс лучше защищен от повреждений и выглядит стильно.
Компактные размеры и другие плюсы
Благодаря 75-процентном форм-фактору клавиатура не будет занимать много места на рабочем столе. Кроме этого, у нее небольшая толщина: 1,32 см сзади и 2,65 см впереди. Такой девайс намного проще брать с собой в поездки и путешествия, особенно если дополнительно приобрести защитный чехол NuPhy NuFolio V4 for Air75 V3.
Еще одна важная деталь — это регулировка наклона. На обратной стороне устройства есть прорезиненные ножки, с помощью которых можно выбрать нужный угол между 4°, 8° и 10°.
Совместимость с Mac
NuPhy Air75 V3 хорошо подходит для устройств Mac. Разработчики проработали множество деталей и конечно же уделили внимание совместимости в управлении, чтобы у вас не возникало проблем во время работы с macOS на компьютерах или MacBook, а также при подключении к iPad и к другим устройствам. Кроме этого, девайс легко переключить в режим для macOS и перейти обратно в режим для Windows.
Низкопрофильные переключатели серии Nano
Это одна из главных особенностей модели. Низкопрофильные механические свичи линейки Nano имеют такую же глубину хода, как и многие стандартные переключатели — 3,5 мм. Плюс к тому, у них мягкое нажатие и четкий щелчок, быстрое и точное срабатывание, а также Nano плавно работают и все основные части каждого свича сделаны из более надежного POM-материала.
Хорошая автономность
В Air75 V3 установлена батарея с емкостью в 4000 мАч. И ее вполне хватает на целых 1200 часов, по крайней мере именно такой показатель заявлен разработчиками. Они использовали специальные алгоритмы и добавили микропроцессор с низким энергопотреблением, чтобы получить такой результат и он выглядит впечатляюще!
Удобный тумблер
Он поможет настроить громкость, масштаб или другие параметры. Плюс к тому, его можно заменить на обычную клавишу или выбрать нужную высоту с помощью дополнительной накладки (кейкапа) в комплекте.
Приложение NuPhy IO 2.0
Удобное веб-приложение с простым интерфейсом и всеми нужными функциями. Вот емкое и точное описание NuPhy IO 2.0. С его помощью можно программировать кнопки, записывать макросы, управлять подсветкой и прочее.
Главные функции ПО
- настройка тумблера
- управление подсветкой
- интерактивная система настройки клавиш
- управление подсветкой и создание кастомных эффектов
- запись макросов любой сложности
Подключение и стабильная частота опроса
Как уже говорилось, у NuPhy Air75 V3 несколько вариантов подключения: проводное, Bluetooth и радиоканал с диапазоном в 2,4 ГГц. И в любом из них клавиатура будет поддерживать частоту опроса на уровне 1 кГц, а значит устройство сможет быстро реагировать на каждое ваше действие.
Классная подсветка
И конечно же нельзя упустить еще одну важную особенность этой клавиатуры — RGB-подсветку. У нее есть специальные зоны свечения на боковых сторонах в виде полосок, также разработчики добавили световую индикацию заряда батареи и еще есть индикатор скорости печати. Плюс подсветка может синхронизироваться с музыкой, а с помощью NuPhy IO 2.0 можно выбрать любой световой эффект или создать собственный и легко менять цвета свечения.
- клавиатура NuPhy Air75 V3 (RGB, Hot Swap, Blush Nano Switch);
- съемный кабель USB (зарядка и проводное подключение);
- радиочастотный передатчик;
- дополнительные кейкапы;
- низкая и высокая насадка для тумблера;
- пуллер для замены кейкапов и переключателей;
- небольшая отвертка (позволяет заменить насадку для тумблера).
