Клавиатура NuPhy Air75 HE (Low-Profile Magnetic Jade Pro Switch) Space Silver
18 990 руб.
Код товара: 168960
Артикул: Air75HE-SS-JPRO
    • частота опроса 8000 Гц обеспечивает мгновенную передачу данных в компьютер
    • задержка ввода 0.125 миллисекунды превосходит показатели большинства магнитных клавиатур
    • диапазон срабатывания от 0.1 до 3.3 миллиметра даёт свободу в настройке под любые задачи
    • подключение только через кабель USB Type-C исключает любые помехи и потери сигнала
    Ультратонкий алюминиевый корпус
    Корпус из анодированного алюминия толщиной всего 16 мм. Лёгкий, жёсткий и премиальный на ощупь — идеально для рабочего стола или в дорогу.
    Hall Effect свитчи
    Сенсорные переключатели с регулировкой точки срабатывания. Отсутствие механического контакта = нет износа и дребезга, ресурс практически бесконечный.
    Hot-Swap
    Поддержка быстрой замены Hall Effect свитчей без пайки.
    Gasket Mount
    Плата установлена через демпферные прокладки. Это делает звук более «приглушённым» и улучшает ощущения при печати.
    Двойная шумоизоляция
    Прокладки внутри корпуса и под платой гасят вибрации, делая печать тише и мягче.
    Формат 75%
    Компактная раскладка: стрелки, F-ряда и нужные клавиши всегда под рукой, без лишнего места на столе.
    Три режима подключения
    Bluetooth 5.0, адаптер 2.4G и кабель USB Type-C. Лёгкое переключение между устройствами.
    Аккумулятор 4000 мАч
    До 220 часов работы без подсветки. Заряда хватит на долгие сессии работы или игр.
    RGB подсветка
    Подсветка с миллионами цветов и режимами. Настройка через ПО NuPhy Console.
    PBT кейкапы с низким профилем
    Double-shot PBT, профиль низкий (low profile), не стираются и дают чёткое тактильное ощущение.
    Совместимость с MacOS/Windows/Linux
    Аппаратный переключатель режимов и поддержка мультимедиа-клавиш под обе ОС.
    N-Key Rollover
    Полное распознавание нажатий — никакого «залипания» даже при сложных комбинациях.
    • клавиатура Jade PRO Switch;
    • кабель USB-C;
    • инструмент для снятия клавиш;
    • 5 x Extra PBT Keycaps;
    • 9 x Extra PC Keycaps;
    NuPhy
    Интерфейс подключения
    usb
    Количество клавиш
    84
    Низкопрофильная клавиатура
    Подсветка
    RGB
    Программируемые клавиши
    Тип
    клавиатура
    Форм-фактор
    75-80% (без цифровых клавиш)
    Частота опроса, Гц
    8000
    США
    18 990 руб.
