Ультратонкий алюминиевый корпус
Корпус из анодированного алюминия толщиной всего 16 мм. Лёгкий, жёсткий и премиальный на ощупь — идеально для рабочего стола или в дорогу.
Hall Effect свитчи
Сенсорные переключатели с регулировкой точки срабатывания. Отсутствие механического контакта = нет износа и дребезга, ресурс практически бесконечный.
Hot-Swap
Поддержка быстрой замены Hall Effect свитчей без пайки.
Gasket Mount
Плата установлена через демпферные прокладки. Это делает звук более «приглушённым» и улучшает ощущения при печати.
Двойная шумоизоляция
Прокладки внутри корпуса и под платой гасят вибрации, делая печать тише и мягче.
Формат 75%
Компактная раскладка: стрелки, F-ряда и нужные клавиши всегда под рукой, без лишнего места на столе.
Три режима подключения
Bluetooth 5.0, адаптер 2.4G и кабель USB Type-C. Лёгкое переключение между устройствами.
Аккумулятор 4000 мАч
До 220 часов работы без подсветки. Заряда хватит на долгие сессии работы или игр.
RGB подсветка
Подсветка с миллионами цветов и режимами. Настройка через ПО NuPhy Console.
PBT кейкапы с низким профилем
Double-shot PBT, профиль низкий (low profile), не стираются и дают чёткое тактильное ощущение.
Совместимость с MacOS/Windows/Linux
Аппаратный переключатель режимов и поддержка мультимедиа-клавиш под обе ОС.
N-Key Rollover
Полное распознавание нажатий — никакого «залипания» даже при сложных комбинациях.
- клавиатура Jade PRO Switch;
- кабель USB-C;
- инструмент для снятия клавиш;
- 5 x Extra PBT Keycaps;
- 9 x Extra PC Keycaps;
