Клавиатура
NuPhy Air75 Brown Switch Grey
Код товара: 128461
Артикул: AIR75-SG3-F
    NuPhy Air75 - это инновационная ультратонкая беспроводная механическая клавиатура. Обладая самой тонкой в мире сферической клавиатурой, беспроводным подключением с низкой задержкой 2.4 G и функцией горячей замены, Air75 стремится стать новым эталоном для тонких механических клавиатур.
    Клавиатура Air75 совместима как с Mac, так и с Windows. Вы можете подключить до 4 устройств с низкой задержкой по сетям Wi-FI и Bluetooth 5.0, чтобы наилучшим образом удовлетворить все ваши потребности в многозадачности.
    Разработана для Mac и Windows
    Благодаря ультратонкой алюминиевой раме и клавишным колпачкам, а также новейшим низкопрофильным механическим переключателям Gateron самая тонкая часть Air75 составляет всего 16 мм. Кроме того, встроенный аккумулятор ёмкостью 2500 мАч обеспечивает до 48 часов автономной работы, что позволяет использовать его целую неделю.
    Благодаря эволюционному процессу штамповки из алюминиевого сплава инженеры смогли полностью скрыть механические переключатели под алюминиевой рамой и колпачками клавиш, сохранив при этом простую конструкцию. Этот элегантный дизайн делает Air 75 уникальной на рынке тонких механических клавиатур.
    3 режима подключения, удовлетворяющие вашим потребностям в многозадачности
    С помощью беспроводной сети Wi-Fi и Bluetooth 5.0, легко подключаемой к 4 устройствам, Air 75 может удовлетворить потребности в многозадачности в любое время.
    Для геймеров и редакторов, которые стремятся к эффективности ввода, новая беспроводная связь Wi-Fi обеспечивает меньшую задержку и более высокую стабильность, чем Bluetooth. Вы также можете использовать кабель USB-C для подключения Air 75 к вашему устройству.
    Самые тонкие колпачки для свитчей в мире
    Чтобы Air75 обеспечивала лучший набор текста, Nuphy разработали первые в мире ультратонкие колпачки для клавиш из пластика. Учитывая как форму, так и функциональность, Nuphy приняли эргономичный сферический дизайн колпачка для клавиш толщиной 4.6 мм, что обеспечивает эффективность набора текста на тонкой клавиатуре.
    Изготовленные из высокопрочного пластика PBT, колпачки для кейкапов COAST используют передовую технологию сублимационной окраски, которая полностью устраняет недостаток колпачков для кейкапов ABS, которые, как известно, быстро изнашиваются и со временем приобретают нежелательные потертости.
    Клавиатура Air 75 с самого начала была разработана таким образом, чтобы быть совместимой с macOS и Windows. NUphy предлагает макет мультимедийных клавиш для пользователей Mac и сочетания клавиш, включая скриншоты разделов, полноэкранные скриншоты и Siri / Cortana.
    Air Feet 2-го поколения остается великолепно совместимым практически со всеми MacBook и большинством ноутбуков, позволяя при необходимости использовать Air75 в качестве клавиатуры ноутбука.
    Функция горячей замены, позволяет легко менять переключатели местами
    Каждая клавиатура Air 75 имеет возможность горячей замены, что позволяет легко заменять или модернизировать переключатели без пайки и наслаждаться различными возможностями набора текста без каких-либо ограничений.
    Nuphy также предлагает три дополнительных механических переключателя. Это позволяет по-разному печатать, а также легко заменять поврежденный переключатель.
    Плавная подсветка и боковое освещение
    Вдохновленные ранним индикатором заряда батареи MacBook, который был скрыт внутри корпуса, когда он был неактивен, Nuphy добавили две световые полосы RGB с каждой стороны алюминиевой рамы Air75. Индикатор на левой стороне показывает caps lock и режим подключения, в то время как индикатор на правой стороне показывает уровень заряда батареи и системный режим. Когда вы активируете эффект градиентного освещения, боковые подсветки будут освещать вашу клавиатуру ярким свечением.
    Подсветка Air 75 имеет более 21 различных цветовых эффектов, которые можно легко изменить с помощью комбинации клавиш. С помощью программного обеспечения Windows вы даже можете неограниченно настраивать световые эффекты.
    Переключатель Gateron Low-Profile Red
    Переключатель Gateron Low-Profile Brown
    Низкопрофильный Gateron Brown - это тактильный переключатель. Хорошее сочетание набора текста и игр. Brown считается лучшим переключателем “среднего уровня”. Его тактильный удар, бесшумный ход и среднее усилие срабатывания делают его универсальным переключателем.
    • тип переключателя: Gateron Brown;
    • низкий профиль;
    • стандарт ANSI 75%;
    • поддержка горячей замены;
    • поддержка n-key rollover;
    • подсветка клавиш и боковая RGB-LED;
    • на выбор 21 эффект подсветки;
    • три типа подключения: провод, Wi-Fi и Bluetooth 5.0;
    • время автономной работы: до 48 часов;
    • рама из алюминия;
    • совместимость с Win, Mac, Android, ios;
    • угол наклона: 3.5° / 6.5°.
    • клавиатура AJR75-SG3-F;
    • кабель USB-C;
    • Wi-Fi донгл;
    • инструмент для замены кейкапов;
    • магнитное крепление - 2 шт;
    • запасной колпачок - 3 шт;
    • запасной переключатель - 3 шт;
      1.5
    • Интерфейс подключения
      usb
      bluetooth
      wifi
    • Количество клавиш
      87
      пластик, алюминий
    • Низкопрофильная клавиатура
    • Подсветка
      RGB
    • Программируемые клавиши
    • Тип
      механическая
    • Тип переключателя
      Brown
    • Форм-фактор
      75-80% (без цифровых клавиш)
