Клавиатура NuPhy Air60 V2 Cowberry Switch Iconic White
Код товара: 151406
Артикул: AIR60v2-IW-24
    NuPhy Air60 V2 - это инновационная сверхтонкая беспроводная механическая клавиатура. Сочетание 60% формата и низкопрофильных переключателей делает клавиатуру мобильной и компактной. Она не займёт много места на рабочем столе и её легко брать с собой. Мультимедиа и дополнительные Fn функции полностью совместимы с Mac OS, также имеется полная поддержка iOS, клавиатура отлично работает как с IPad, так и с IPhone.
    • плавная подсветка и боковой свет;
    • переключатели Gateron Moss;
    • система быстрой замены переключателей;
    • функция горячей замены, позволяющая легко менять переключатели;
    • полная совместимость с Windows, macOS, iOS и Android;
    • 3 режима подключения, отвечающие вашим потребностям в многозадачности;
    • настраиваемая RGB подсветка;
    • молниеносная частота опроса 1000 Гц, а также микроконтроллер STM32F072 гарантируют минимальную общую задержку срабатывания;
    • комбинированный корпус.
    Клавиатуру можно подключить через Bluetooth, адаптер 2.4G или кабель USB Type-C. Переключатель на задней панели позволяет задать нужный режим. Режим Bluetooth поддерживает подключение четырёх устройств одновременно. В беспроводном режиме с подсветкой клавиатура работает от 30 до 90 часов без подзарядки, при отключённой подсветке она проработает до 150 часов
    В данной модели установлены низкопрофильные механические переключатели Gateron Moss. Gateron Moss являются первыми переключателями с тактильным нажатием для низкопрофильных клавиатур. Их предварительный ход - 1.7 мм, пружина -16.5 мм (одноступенчатая)
    Беспроводная связь: NuPhy AIR60 V2 поддерживает беспроводное соединение через Bluetooth и 2.4G приемник, обеспечивая надежное и быстрое соединение без задержек. Также имеется возможность проводного подключения через USB-C.
    Компактный дизайн: С клавиатурой размером 60%, AIR60 V2 экономит место на вашем столе, при этом сохраняя все необходимые функции и удобство использования.
    Качественные материалы: Клавиатура изготовлена из высококачественных материалов, обеспечивающих долговечность и комфорт при длительном использовании.
    В данной модели добавлены две световые полосы RGB с каждой стороны алюминиевой рамы. Левая боковая полоса показывает Caps Lock и режим подключения, а правая боковая полоса указывает уровень заряда батареи и режим системы. Когда вы активируете эффект градиентной подсветки, боковые полосы будут освещать вашу клавиатуру захватывающим светом. Для основной подсветки предусмотрено 40 режимов.
    Благодаря улучшенному процессу лазерного текстурирования нижняя часть корпуса клавиатуры теперь более прозрачна и имеет более тонкую текстуру, что делает внутренние части AIR60v2 чётко видимыми и добавляет общей эстетики устройству.
    Дополнительные аксессуары: В комплект входят 11 дополнительных клавиш, 4 дополнительных переключателя, инструмент для снятия клавиш/переключателей, а также набор наклеек для персонализации. Клавиатура поддерживает систему быстрой замены переключателей, что позволяет вам легко заменять или обновлять переключатели без пайки.
    Часть корпуса выполнена из пластика, чтобы облегчить конструкцию и обеспечить работу в беспроводном режиме без помех. Верхняя часть корпуса сделана из алюминия. NuPhy AIR60 V2 - это идеальный выбор для тех, кто ищет сочетание стиля, производительности и комфорта в одной клавиатуре.
    • клавиатура;
    • кабель USB-C - USB-A (1.5 м);
    • кабель USB-C - USB-C (0.2 м);
    • приемник 2.4G;
    • дополнительные клавиши;
    • дополнительные переключатели;
    • инструмент для снятия клавиш/переключателей;
    • набор наклеек;
    NuPhy
    Интерфейс подключения
    bluetooth
    usb
    Количество клавиш
    64
    Макроклавиши
    Низкопрофильная клавиатура
    Подсветка
    RGB
    Программируемые клавиши
    Тип
    механическая
    Тип переключателя
    Red
    Форм-фактор
    75-80% (без цифровых клавиш)
    Частота опроса, Гц
    1000
