Микшерный пульт
Numark SCRATCH Black
69 990 руб.
    Мало
Numark Scratch представляет собой профессиональный двухканальный DJ микшерный пульт. Данная модель предлагает диджеям все необходимые функции для эффективного скретчинга, воспроизведения и сведения треков между собой, а также несколько возможностей для интересных и эффектных выступлений. Поддерживается полная совместимость с программой Serato DJ Pro, а также с различными DVS-системами и медиапроигрывателями.
Микшер оснащен высококачественными 24-битными АЦ/ЦА-конверторами с частотой дискретизации 48 кГц, позволяющими озвучить частотный диапазон от 20 Гц до 20 кГц с минимальным количеством шума и искажений. Есть два входа на разъемах RCA, которые способны принимать Line и Phono сигналы. Режим работы переключается соответствующим тумблером. Для вывода звука на акустическую систему предусмотрены балансный и небалансный выходы, выполненные на разъемах XLR и RCA соответственно.
Присутствует мониторный выход Booth, представленный также на разъеме RCA. Позволяется подключить внешний микрофон к входу на разъеме Combo Jack/XLR. Наконец, в наличии имеется выход для наушников, сделанный на разъемах 1/8" Jack TRS и 1/4" Jack TRS. Подключение к компьютеру происходит посредством порта USB-B, а питание осуществляется от сети.
Для каждого канала предусмотрены регуляторы усиления, 3-полосный эквалайзер, НЧ/ВЧ-фильтр, а также 8 performance-пэдов с подсветкой, которые могут работать в трех режимах: Cue, Loop и Roll. Есть 5-сегментная индикация для отображения громкости каналов, секция управления громкостью и тональным окрасом сигнала с микрофонного входа, а также переключатели для использования физических и виртуальный дек. Микшер оборудован встроенным 32-битным DSP-процессором, который предлагает шесть эффектов для обработки, включающих в себя три дилэя, ревербератор, фэйзер и флэнжер.
Баланс можно настраивать от чистого до полностью обработанного. Также в наличии имеются два свитча, позволяющие обрабатывать звук эффектами только при их удержании, и два энкодера Instant Loop для быстрого создания коротких лупов. Эти параметры способны добавить исполнению динамики и экспрессии. Для скретчинга и переключения между деками присутствует качественный кроссфейдер Innofader с двумя формами огибающей и функцией реверсирования.
Numark Scratch является профессиональным DJ микшерным пультом, оборудованным множеством необходимых функций для успешного выступления, прекрасно реализованным и удобным интерфейсом, а также широкими возможностями для коммутации и обработки аудиосигнала. Модель также отличается надежным полностью металлическим корпусом и прочными органами управления, готовыми к активной эксплуатации. В комплекте с устройством поставляются USB-кабель, сетевой кабель, а также лицензионные ключи для активации программ Serato DJ Pro и Serato DVS.
  • профессиональный двухканальный DJ микшерный пульт;
  • АЦП/ЦАП – 24 бит/48 кГц;
  • способен работать с программой Serato DJ Pro, с DVS-системами и медиапроигрывателями;
  • два Line/Phono входа, микрофонный вход;
  • 3-полосный эквалайзер и НЧ/ВЧ-фильтр для каждого канала;
  • восемь пэдов с подсветкой и тремя режимами работы;
  • 32-битный DSP-процессор с шестью эффектами;
  • прочный кроссовер Innofader с функцией реверса и двумя формами огибающей;
  • балансный и небалансный выходы, выход для мониторинга;
  • прочный металлический корпус;
  • микшер;
  • Внутренняя шина обработки
    цифровая
  • Интерфейс подключения
    usb
  • Количество каналов
    2
  • Разрядность ЦАП, бит
    RCA,
    , RCA,
  • Совместимое программное обеспечение
    Serato
  • Соотношение сигнал/шум, дБ
    108
  • Форм-фактор
  • Частота ЦАП, Гц
    48000
69 990 руб.
