Numark MixTrack Platinum – это портативный DJ-контроллер с встроенным 24-битным аудиоинтерфейсом. Устройство относится к популярному модельному ряду MixTrack и предлагает все самые необходимые функции для сведения и обработки песен в режиме реального времени, скретчинга, а также для выступлений вживую. Устройство поддерживает полную совместимость с программой Serato DJ Intro, лицензионные ключи для активации которой входят в комплект поставки.
Данный контроллер имеет четыре деки, переключаемые специальными клавишами на лицевой панели. Основным достоинством данного аппарата являются полностью металлические джоги, на каждой из которых располагается 1.75-дюймовый ЖК-дисплей, отображающий темп и длительность играющей композиции, а также номер используемой деки. Вокруг дисплея есть два светодиодных кольца, которые иллюстрируют позицию джога и длительность трека.
На деках также имеются в общей сложности 16 пэдов, с помощью которых можно создавать контрольные точки и лупы, а также воспроизводить различные сэмплы, два больших фейдера для изменения темпа длиной 10 см каждый, две сенсорные полосы для изменения параметров эффектов, а также несколько клавиш для активации программной обработки. Наконец, присутствуют стандартные кнопки Cue, Play/Stop и Sync для работы с музыкальными композициями, а также кнопка Wheel, переводящая джог в режим скретчинга.
Все клавиши оснащены цветной подсветкой, позволяющей работать даже в условиях плохого освещения. Микшер предлагает 3-полосный эквалайзер, НЧ/ВЧ-фильтр, плавный фейдер громкости и 5-сегментную индикацию выходного уровня для каждого из каналов. Общие настройки представлены в виде регуляторов уровня громкости выхода для наушников, мастер-выхода, громкости Cue-трека. Имеются энкодер, позволяющий осуществлять навигацию по базе композиций, и кнопки Load для загрузки песен на деку.
Для подключения наушников в наличии есть два выхода, представленных разъемами 1/8'' Jack TRS и 1/4'' Jack TRS. Вывести звук на акустическую систему можно с помощью небалансного выхода на двух разъемах RCA. Имеется и вход для внешнего микрофона, сделанный на разъеме 1/4'' Jack TS. Функции подачи фантомного питания не предусмотрено, поэтому подключать можно только динамические микрофоны. Подключение к компьютеру и питание осуществляется посредством порта USB-B.
Numark MixTrack Platinum представляет собой доступный DJ-контроллер, отличающийся небольшими габаритами и весом, прочным корпусом и надежной сборкой, а также наличием множества интересных и удобных функций, позволяющих проводить впечатляющие выступления на публике. В комплектацию входит USB-кабель и карточка, открывающая доступ для скачивания шести наборов сэмплов от компании Prime Loops, а также для доступа к каталогу Toolroom Records.
- 4-канальная дека;
- 6 кнопок быстрого запуска эффектов;
- 24-битный цифровой аудиоинтерфейс;
- 5" джоги с дисплеями высокого разрешения;
- 3-полосный эквалайзер и регуляторы фильтров;
- 16 пэдов с подсветкой для доступа к сигналам, петлям и сэмплам;
- DJ контроллер;
- кабель USB-B;
- ПО Serato;
