DJ-контроллер
Numark Mixstream Pro Go
140 000 руб.
    Numark Mixstream Pro Go - это революционный беспроводной DJ-контроллер, который позволит вам творить музыку где угодно и когда угодно. Благодаря встроенному аккумулятору, динамикам и Wi-Fi, вы можете наслаждаться музыкой в любое время и в любом месте без необходимости подключения к сети.
    • встроенный Wi-Fi для потоковых сервисов Amazon Music Unlimited, TIDAL, Beatport;
    • встроенный аккумулятор;
    • USB-входы + SD-карта;
    • технология Engine DJ OS для работы без использования ноутбука;
    • 7-дюймовый сенсорный экран с поддержкой нескольких жестов;
    • встроенные динамики + 6-дюймовые джоги;
    • работа со светом Philips Hue + DMX;
    • 4 двухслойных пэда на деку.
    • встроенные эффекты, фильтр, 3-полосный эквалайзер, встроенный микрофон.
    Mixstream Pro Go интегрируется с Amazon Music Unlimited и другими популярными стриминговыми сервисами, предоставляя вам доступ к огромной библиотеке музыки. Встроенный Wi-Fi позволяет быстро скачивать и анализировать песни, а мощные динамики превращают контроллер в полноценную музыкальную систему.
    NUMARK MIXSTREAM PRO GO
    Mixstream Pro Go позволяет легко управлять освещением Philips Hue и Nanoleaf, создавая захватывающее аудио/визуальное шоу. Контроллер также оснащен двумя USB-портами и слотом для SD-карты для удобства хранения и воспроизведения музыки.
    Управление Mixstream Pro Go осуществляется с помощью семидюймового сенсорного HD-дисплея. Мульти жестовый сенсорный экран можно использовать для загрузки треков из музыкальной библиотеки, с внешнего носителя или из списка воспроизведения в одну из двух доступных дек. Он также может использоваться для управления освещением или доступа к основным функциям и другим параметрам конфигурации контроллера. С помощью дисплея очень просто осуществлять работу со встроенными эффектами (Echo, Flanger, Delay и Phaser). Эффекты можно настроить таким образом, чтобы они дополняли любой микс, и идеально синхронизировались с ритмом.
    Микшерная секция Mixstream Pro Go основана на клубных стандартах и предлагает все те привычные функции, которые были опробованы и проверены диджеями на аналоговых микшерах. Высококачественные линейные фейдеры, кроссфейдер для любителей скретча, а также регуляторы усиления и трехполосные эквалайзеры превращают любой микс в увлекательное путешествие. Четыре встроенных эффекта (Echo, Flanger, Delay и Phaser) легко могут быть активированы с помощью двух тумблеров. Тумблеры можно удерживать, тем самым лично контролируя длительность эффекта, или переводить их в положение Hold.
    Восемь пэдов Mixstream Pro Go имеют два банка и четыре режима работы: Cue, Saved Loop, Auto Loop, Roll, а встроенная операционная система Engine DJ предоставляет доступ к постоянно растущей коллекции новых функций. Пользовательский интерфейс Engine DJ прямолинеен и поддерживает мульти жестовую навигацию. Помимо этого, Engine DJ предоставляет пользователям множество способов использования цифровой музыки со съёмных носителей, таких как USB-флешки или SD-карты, без участия компьютера. Встроенная операционная система анализирует музыку по мере ее загрузки на деки, что исключает необходимость использования ПО для управления библиотекой.
    Фильтры низких и высоких частот сегодня встречаются в большинстве контроллеров и микшеров. На борту Mixstream Pro Go имеется один регулятор, отвечающий за фильтрацию. Фильтр легко назначается на любую из дек, благодаря чему сведение миксов в режиме реального времени выходит на совершенно другой уровень.
    Важная техническая особенность Mixstream Pro Go - встроенные динамики, которые воспроизводят насыщенный и богатый звук. Динамики достаточно мощные, чтобы раскачать аудиторию, их легко можно регулировать с помощью специального регулятора громкости. Такое решение отлично подходит для простого прослушивания музыки, небольших вечеринок, посиделок с семьей или друзьями и занятий.
    Контроллер полностью соответствует современным требованиям и устанавливает новые стандарты в области доступности музыки. Благодаря интегрированной беспроводной локальной сети можно подключить таких провайдеров потокового вещания, как Tidal, Beatport LINK, Beatsource LINK, SoundCloud Go+ и, совсем недавно, Amazon Music Unlimited. Достаточно просто подключить Mixstream Pro Go к беспроводной сети, и пользователь автоматически получит доступ к миллионам песен, тщательно подобранным плейлистам и топ-чартам. Плейлисты и композиции можно помещать в Dropbox для мгновенного доступа к ним из любой точки мира. Файлы буферизуются во внутренней памяти Mixstream Pro, поэтому проблем при воспроизведении песен не возникнет.
    Завершающим элементом максимального удобства является беспроводное подключение по Wi-Fi к интеллектуальным системам освещения Philips Hue. Изменение цвета, автоматически генерируемые, синхронизированные с ритмом световые шоу и такие функции, как стробоскоп и изменение цвета, можно легко контролировать с помощью встроенной системы Engine Lighting. Те, кому необходимо более продвинутое управление светом, могут проанализировать треки в программе SoundSwitch и полностью управлять приборами по DMX, используя тачскрин Mixstream Pro Go.
    • DJ-контролер;
    • блок питания;
    • кабель USB;
    • Внутренняя шина обработки
      цифровая
    • Интерфейс подключения
      wifi
      usb
    • Информационный носитель
      SD
    • Количество каналов
      2
    • Поддержка форматов аудио
      AIFF
      MP3
      FLAC
      OGG
      WAV
    • Разрядность ЦАП, бит
      USB-A
      USB-B
      , RCA
    • Совместимое программное обеспечение
      Serato, VirtualDJ, Algoriddim
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      94
    • Форм-фактор
    • Частота ЦАП, Гц
      192000
      США
    140 000 руб.
