DJ-контроллер Numark DJ2GO2 Touch Black
Код товара: 115901
    Numark DJ2GO2 Touch - простой портативный DJ контроллер, который можно легко взять с собой куда угодно. Несмотря на свой “карманный” размер, он является мощным рабочим инструментом для любого диджея.
    Простой и мощный
    Простой и мощный
    Дизайн и функциональность контроллера делают его идеальным для любого типа диджеев. Те, кто часто бывают в дороге будут наслаждаться наличием важнейших элементов для практики, подготовки и корректировки своих сетов. DJ2GO2 Touch можно использовать в качестве подстраховки или для небольших концертов с минимумом техники. Все регуляторы на кончиках ваших пальцев: просто подключите ваши наушники и подсоедините динамик к главному выходу.
    Все необходимое под рукой
    Встроенная звуковая карта, выход для наушников и основной выход 3.5 мм позволяют легко подключиться к любому микшеру, активной аудио системе или рекордеру. Контроллер снабжен всем необходимым для микширования: двумя каналами, кроссфедером, джог-колесами и питч-фейдерами, а благодаря 8 многофункциональным пэдам с 4 режимами он обеспечивает доступ к управлению функциями, обычно свойственный только контроллерам большего размера. Питание контроллера осуществляется через USB подключение.
    • обновленная версия портативного 2-канального DJ контроллера с двумя сенсорными колесами;
    • встроенная звуковая карта с возможностью прослушивания с помощью наушников для создания идеального микса;
    • навигация по песням и регуляторы каналов и Master Gain;
    • отлично подходит для выступлений или подготовки плейлиста для DJ сета;
    • стандартное MIDI преобразование для использования с другим популярным ПО;
    • 3.5 мм выход на наушники и 3.5 мм главный вход;
    • контроллер;
    • кабель USB-mini;
    • код на скачивание ПО Serato DJ;
    • кабель 3.5 мм - RCA;
    Numark
    Внутренняя шина обработки
    цифровая
    Интерфейс подключения
    usb
    Количество каналов
    2
    Разрядность ЦАП, бит
    16
    USB Mini
    Совместимое программное обеспечение
    Serato
    Форм-фактор
    портативный
    Частота ЦАП, Гц
    44100
